West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai relevé le code panne 94 sur mon astra. "Capteur à effet hall, tension trop élevée". Malgré cela, elle tourne nickel, aucun changement dans son comportement.
Qu'en pensez-vous? Faux contact où pièce qui commence à lâcher?
Si oui, quel est sa dénomination commerciale? J'ai cherché sur oscaro, aucune trace de "capteur à effet hall"...
Merci!
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur position arbre a came
West Indies
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse
J'ai regardé sur différents posts et visiblement, le capteur en question se trouve dans l'allumeur. Il faut changer l'allumeur complet ou seulement la tête?
ps: il s'agit d'une gestion 2.5
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
en principe si tu veux un capteur neuf, il faut changer le distributeur (par abus de langage on l'appelle l'allumeur) chez opel (le seul à le vendre).
tu n'es pas obligé de changer la tête (le cache plastique où viennent se brancher les fils de bougie) ni le doigt, mais pour partir sur du neuf c'est l'occasion de le faire.
certains ont déjà changé juste le capteur à l'intérieur du distributeur, en notant la référence on peut trouver se capteur chez des détaillants bosch par exemple.
West Indies
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais voir avec Opel pour le prix du neuf.
Verdict: 380 euros.
On va se rabattre sur de l'occasion je crois bien...
Une dernière question: les c20xe gestion 2.8 et 2.5 sont-ils équipés du même distributeur?
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est justement ce qui fait toute la différence entre les 2 types de gestion car la 2.8 n'as pas d'allumage distribué mais un allumage jumostatique.
West Indies
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma.
J'ai trouvé ça sur Internet. Le vendeur me dit qu'il allait le monter sur une astra de 94 (donc gestion 2,8 ) mais visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit du même distributeur que le mien.
Qu'en dîtes-vous?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cette allumeur es d un gestion 2.5
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et le mec t'as dis des betises saus s'il a changer le moter ou mis une gestion 2.5 ou plus simplement s'est trompé dans l'année de son Astra.
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
West Indies a écrit:
Verdict: 380 euros.
Essais de voir pour changer le capteur à l'intérieur de l'allumeur par un neuf.
Toute façon ce capteur tombe tjs en panne un jour l'autre sur c20xe donc ton allumeur d'occasion tu sais pas combien de temps il va durer...
Greg
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
dommage tu me l'aurais dit avant j'aurai pu échanger mon allumeur avec le tient, car j'en ai rien a faire de ce capteur la.
West Indies
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux dire qu'il ne sert à rien ce capteur?! Que le seul inconvénient tient au fait qu'il allume le témoin moteur?
ps:l'allumeur en question est neuf donc en principe -si je l'achète- ça va tenir un bon moment...
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'a pas dit ça, c'est juste que par rapport au montage qu'il fait sur son moteur il n'en a pas besoin...
West Indies
MessagePosté le: Samedi 06 Juin 2009 14:54 Revenir en haut de page
Allumeur neuf reçu.
Plus de voyant moteur. Nickel.
