West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
Lundi 25 Mai 2009 23:05 |
Salut à tous,
J'ai relevé le code panne 94 sur mon astra. "Capteur à effet hall, tension trop élevée". Malgré cela, elle tourne nickel, aucun changement dans son comportement.
Qu'en pensez-vous? Faux contact où pièce qui commence à lâcher?
Si oui, quel est sa dénomination commerciale? J'ai cherché sur oscaro, aucune trace de "capteur à effet hall"...
Merci!
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Lundi 25 Mai 2009 23:39 |
Capteur position arbre a came
West Indies
Mardi 26 Mai 2009 12:49 |
merci pour ta réponse
J'ai regardé sur différents posts et visiblement, le capteur en question se trouve dans l'allumeur. Il faut changer l'allumeur complet ou seulement la tête?
ps: il s'agit d'une gestion 2.5
Mardi 26 Mai 2009 13:23 |
en principe si tu veux un capteur neuf, il faut changer le distributeur (par abus de langage on l'appelle l'allumeur) chez opel (le seul à le vendre).
tu n'es pas obligé de changer la tête (le cache plastique où viennent se brancher les fils de bougie) ni le doigt, mais pour partir sur du neuf c'est l'occasion de le faire.
certains ont déjà changé juste le capteur à l'intérieur du distributeur, en notant la référence on peut trouver se capteur chez des détaillants bosch par exemple.
West Indies
Mercredi 27 Mai 2009 13:06 |
Je vais voir avec Opel pour le prix du neuf.
Verdict: 380 euros.
On va se rabattre sur de l'occasion je crois bien...
Une dernière question: les c20xe gestion 2.8 et 2.5 sont-ils équipés du même distributeur?
Mercredi 27 Mai 2009 19:18 |
Non c'est justement ce qui fait toute la différence entre les 2 types de gestion car la 2.8 n'as pas d'allumage distribué mais un allumage jumostatique.
West Indies
Mercredi 27 Mai 2009 20:12 |
Merci Isma.
J'ai trouvé ça sur Internet. Le vendeur me dit qu'il allait le monter sur une astra de 94 (donc gestion 2,8 ) mais visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit du même distributeur que le mien.
Qu'en dîtes-vous?
Irmscher-driver
Mercredi 27 Mai 2009 20:30 |
Cette allumeur es d un gestion 2.5
Mercredi 27 Mai 2009 23:24 |
+1 et le mec t'as dis des betises saus s'il a changer le moter ou mis une gestion 2.5 ou plus simplement s'est trompé dans l'année de son Astra.
Jeudi 28 Mai 2009 08:29 |
West Indies a écrit: | merci
Verdict: 380 euros.
Une dernière question: les c20xe gestion 2.8 et 2.5 sont-ils équipés du même distributeur? |
Essais de voir pour changer le capteur à l'intérieur de l'allumeur par un neuf.
Toute façon ce capteur tombe tjs en panne un jour l'autre sur c20xe donc ton allumeur d'occasion tu sais pas combien de temps il va durer...
Greg
Jeudi 28 Mai 2009 09:14 |
dommage tu me l'aurais dit avant j'aurai pu échanger mon allumeur avec le tient, car j'en ai rien a faire de ce capteur la.
West Indies
Jeudi 28 Mai 2009 13:15 |
Tu veux dire qu'il ne sert à rien ce capteur?! Que le seul inconvénient tient au fait qu'il allume le témoin moteur?
ps:l'allumeur en question est neuf donc en principe -si je l'achète- ça va tenir un bon moment...
Jeudi 28 Mai 2009 13:24 |
Il n'a pas dit ça, c'est juste que par rapport au montage qu'il fait sur son moteur il n'en a pas besoin...
West Indies
Samedi 06 Juin 2009 14:54 |
Allumeur neuf reçu.
Plus de voyant moteur. Nickel.
