MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
Un voisin a un soucis avec sa corsa de 94 C12NZ.
A froid ca demarre bien et ca rouel bien,mais des que la voiture est chaude le ralenti est instable (soit trop haut soit ca cale au stop),et il ressent un manque de puissance.Il est allé chez opel pour les codes erreurs et ils ont dit de remplacer le clapet papillon.
Il a fait remplacé le boitier papillon par un autre d'occaz,ainsi que le regulateur de ralenti par un neuf.Malgres cela le probleme demeure.
Peut on relever les codes erreur comme sur les calibra?
la cosse de la sonde de temp d'eau etait mal mise,et je l'ai nettoyée.J'ai pas eu le temps de refaire des essais,ca se trouve c'est juste ca,mais je trouve bizarre qu'il ai eu un code erreur a cause de la sonde de temp d'eau debranchée.
qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
une autre question:comment se reinitialise le calulo sur ce moteur?
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis tu débranches la batterie pendant 20 minutes et c'est bon.
jps
MessagePosté le: Dimanche 31 Mai 2009 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais a peu pres le mêmes symptômes sur mon 1.4l et simplement le fait de nettoyer le papillons et le regulateur de ralentis ca a reglé le probleme,tu a regardé les filtre?essence etc?
kenny
MessagePosté le: Lundi 01 Juin 2009 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour prendre les codes
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=3290
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici le code erreur:
24 : vehicle speed sensor ; no signal or low voltage
c'est quel capteur???
le soucis se produit uniquement lorsque la voiture est chaude.
La voiture roule normalement et des qu'elle est chaude le voyant s'allume et la voiture n'a plus de puissance,le ralenti fait n'importe quoi et elle cale.
Des qu'elle est a nouveau froide elle roule a nouveau bien.
pouvez vous m'aider?
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2009 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres mes recherches il n'y a pas de capteur pmh sur le c12nz;donc ce fameux capteur de vitesse je vois pas trop ce que ca peut etre.
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne peux m'eclairer?
je ne connais pas du tout ce moteur.
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vehicule speed sensor pour moi ca n'a absolument pas de rapport avec le pmh ...
Il fonctionne son compteur ?
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il fonctionne.
j'arrive pas a savoir quel est vraiment ce capteur,ou il se situe,et le lien avec son soucis.
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le compteur fonctionne alors la merde se situe entre le compteur et le calculateur moteur
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2009 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
par contre je toruve bizarre le comportement de l'auto par rapport aux symptomes.ca colle pas trop
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 01:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
change la sonde de depart a froid ... ca coute 15 euros chez opel et apres tu seras fixer ... situe derriere l'admission et sous le corps du papillon des gazs
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de depart a froid pourra causer ce genre de panne?
si elle deconnai ca devrai pas deconner au demarrage?
de toute facon je vais jeter un oeil la dessus.
C'est un peu ennuyeux car ce n'est pas ma voiture et si je dis a la personne de changer telle ou telle sonde et que c'est pas ca je vais passer pour un con.Ca serait ma caisse ca serai deja reglé.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu lui change cette sonde ... je repete ca coute 15 euros (je pense que la ou le proprio sont plus a ca pres) et puis si c'est pas ca tu lui dis de retourner chez opel, ils ont une obligation de resultat surtout s'ils te changent des pieces et que le probleme persiste !!!
toon
Voiture: Astra coupe Bertone 2.2
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton pb ça sent la sonde qui déconne ou un défaut de contact d'un fil ... il suffit que ce soit chaud pour déformer le fil et qu'il ne touche plus ...
c'est arrivé a un copain sur une 205 gentry, a chaud la voiture ne démarrait plus, c'était simplement la masse du démarreur qui ne faisait plus contact a chaud...3 semaines de recherche et 2 mécanos "spécialisés" 205 !!
pour les pd de ralenti dégraissage de l'admission complète, papillon, durites, moteur de ralenti... tout les 70 000km et t'es tranquille. ou tu colle un reniflard sur la durite d'évacuation des vapeur d'huile
en espérant ne as t'avoir enduit d'erreur...
A quoi sert la marche arrière ???
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2009 18:39 Revenir en haut de page
merci pour vos infos.
je vais dire au proprio de remplacer cette sonde sous le papillon,ainsi que la sonde de temperature,et on verra bien ce que ca donne
