Mardi 26 Mai 2009 21:19 |
salut a tous.
Un voisin a un soucis avec sa corsa de 94 C12NZ.
A froid ca demarre bien et ca rouel bien,mais des que la voiture est chaude le ralenti est instable (soit trop haut soit ca cale au stop),et il ressent un manque de puissance.Il est allé chez opel pour les codes erreurs et ils ont dit de remplacer le clapet papillon.
Il a fait remplacé le boitier papillon par un autre d'occaz,ainsi que le regulateur de ralenti par un neuf.Malgres cela le probleme demeure.
Peut on relever les codes erreur comme sur les calibra?
la cosse de la sonde de temp d'eau etait mal mise,et je l'ai nettoyée.J'ai pas eu le temps de refaire des essais,ca se trouve c'est juste ca,mais je trouve bizarre qu'il ai eu un code erreur a cause de la sonde de temp d'eau debranchée.
qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 27 Mai 2009 15:11 |
une autre question:comment se reinitialise le calulo sur ce moteur?
Cyril
Mercredi 27 Mai 2009 16:04 |
A mon avis tu débranches la batterie pendant 20 minutes et c'est bon.
jps
Dimanche 31 Mai 2009 23:17 |
j avais a peu pres le mêmes symptômes sur mon 1.4l et simplement le fait de nettoyer le papillons et le regulateur de ralentis ca a reglé le probleme,tu a regardé les filtre?essence etc?
kenny
Dimanche 07 Juin 2009 17:33 |
voici le code erreur:
24 : vehicle speed sensor ; no signal or low voltage
c'est quel capteur???
le soucis se produit uniquement lorsque la voiture est chaude.
La voiture roule normalement et des qu'elle est chaude le voyant s'allume et la voiture n'a plus de puissance,le ralenti fait n'importe quoi et elle cale.
Des qu'elle est a nouveau froide elle roule a nouveau bien.
pouvez vous m'aider?
Dimanche 07 Juin 2009 23:27 |
d'apres mes recherches il n'y a pas de capteur pmh sur le c12nz;donc ce fameux capteur de vitesse je vois pas trop ce que ca peut etre.
Lundi 08 Juin 2009 14:50 |
personne ne peux m'eclairer?
je ne connais pas du tout ce moteur.
Lundi 08 Juin 2009 16:43 |
Vehicule speed sensor pour moi ca n'a absolument pas de rapport avec le pmh ...
Il fonctionne son compteur ?
Mardi 09 Juin 2009 08:45 |
oui il fonctionne.
j'arrive pas a savoir quel est vraiment ce capteur,ou il se situe,et le lien avec son soucis.
Mardi 09 Juin 2009 17:04 |
Si le compteur fonctionne alors la merde se situe entre le compteur et le calculateur moteur
Mardi 09 Juin 2009 22:37 |
ok
par contre je toruve bizarre le comportement de l'auto par rapport aux symptomes.ca colle pas trop
Ludo.gsi16v
Mercredi 10 Juin 2009 01:06 |
change la sonde de depart a froid ... ca coute 15 euros chez opel et apres tu seras fixer ... situe derriere l'admission et sous le corps du papillon des gazs
Mercredi 10 Juin 2009 10:30 |
la sonde de depart a froid pourra causer ce genre de panne?
si elle deconnai ca devrai pas deconner au demarrage?
de toute facon je vais jeter un oeil la dessus.
C'est un peu ennuyeux car ce n'est pas ma voiture et si je dis a la personne de changer telle ou telle sonde et que c'est pas ca je vais passer pour un con.Ca serait ma caisse ca serai deja reglé.
Ludo.gsi16v
Mercredi 10 Juin 2009 15:19 |
tu lui change cette sonde ... je repete ca coute 15 euros (je pense que la ou le proprio sont plus a ca pres) et puis si c'est pas ca tu lui dis de retourner chez opel, ils ont une obligation de resultat surtout s'ils te changent des pieces et que le probleme persiste !!!
toon
Voiture: Astra coupe Bertone 2.2
Mercredi 10 Juin 2009 18:21 |
ton pb ça sent la sonde qui déconne ou un défaut de contact d'un fil ... il suffit que ce soit chaud pour déformer le fil et qu'il ne touche plus ...
c'est arrivé a un copain sur une 205 gentry, a chaud la voiture ne démarrait plus, c'était simplement la masse du démarreur qui ne faisait plus contact a chaud...3 semaines de recherche et 2 mécanos "spécialisés" 205 !!
pour les pd de ralenti dégraissage de l'admission complète, papillon, durites, moteur de ralenti... tout les 70 000km et t'es tranquille. ou tu colle un reniflard sur la durite d'évacuation des vapeur d'huile
en espérant ne as t'avoir enduit d'erreur...
_________________ A quoi sert la marche arrière ??? |
Mercredi 10 Juin 2009 18:39 |
merci pour vos infos.
je vais dire au proprio de remplacer cette sonde sous le papillon,ainsi que la sonde de temperature,et on verra bien ce que ca donne
