MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est la temp d'échappement en sortie de turbo, juste au niveau de la sonde lambda sur un C20LET ?
La temp est-elle plus élevée avec les grosses prépa du tyle ph3.5 ?
tomastra
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca depend si tu tire dedans au ralentit moi je suis a 330 au niveau de la sonde lambda et 700 en tirant dedans
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, oui en fait je demande la température maximale en tirant dedans!
Car en faite la sonde large bande LC-1 ne fonctionne convenablement que jusqu'à 900°. Au dessus de cette temp il se met hors tension et ne fonctionne plus.
Donc ce que je veux savoir c'est si on peut mettre le LC-1 à la place de la sonde d'origine.
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur un moteur turbo, en pleine charge sur une longue vitesse style 4, 5, faut pas que sa depasse 950°, 700° c'est trop peu
Nolp
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chris : Nya et tom parlent de la temperature apres le turbo (et non pas en amont) Wink
divisé par deux
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarement j ai remarqué que grosse prépa ou pas, tant qu'on a assez d'essence pour gaver (injecteur pompe) et ne pas étre trop pauvre, la temp échappement change pas.. elle monte dans les tours, jusque 900/950 maximum au rupteur... que se soit avec 500gr (d'origine) ou bien 1b2 (3.5).
tomastra
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2009 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Wink
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben oui les gars j'ai bien compris et d'ailleurs figo vient de confirmer ce que j'ai dit,
je comprend pas c'est quoi que vous croyez que j'ai pas compris lol
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc 900-950° après le turbo, alors on est à la limite de ce que la sonde supporte.
Il vaut mieux donc la monter quelques centimètres plus loin (20cm par exemple).
Mais chris ta sonde temp échappement tu l'as met tjrs avant le turbo (au niveau du collecteur) ?? Comment fais-tu pour connaitre la température après le turbo ?
Boolimix
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il va toucher le collecteur du turbo Laughing
En général la sonde de température se met a quelle distance ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mais moi j'ai pas de sonde de température d'échappement sur ma guez, mais j'ai déjà assister à des réglages de moteur turbo et à chaque fois, c'est les valeurs que le proprio essaie de viser
par contre, je comprend pas un truc, la sonde pour relever la température d'échappement c'est tjrs après le turbo, pourquoi on me parle en amont, on s'en contre fou
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est souvent plus facile de la mettre aprés le turbo, sur la descente, que sur le collecteur turbo. Mais le point le plus chaud est en sortie de culasse.. donc sur le collecteur sa m'semble mieux, du moins, les valeurs seront plus chaude.
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais vu la gueule du collecteur de let, je vois pas ou vous voulez mettre sa? juste où les conduis se rejoins?... perso je sais pas si les valeurs seront juste
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah, c le meilleure endroit, j vois pas pourquoi ce serai pas juste.. rien que de visu, tu vois bien en tapant dedans que le collecteur devien rouge, moins svt la descente.
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui d'accord, je comprend pourquoi on me parlais en amont ou en aval
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nya : sur un reglage opti sur C20LET la température amont turbo est 1000°C maxi en fond de rapport, je dirais même en fond de 5 ou 6.
Pour la température aval turbo tu peux enlever entre 150 et 200°C donc tu n'as pas à t'inquièter pour ta sonde.
Si vraiment tu as peur mets la plus loin sur la ligne mais je pense pas que cela soit nécessaire. Wink
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 21:13 Revenir en haut de page
ok merci mister Wink
