hf_tt
MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2009 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
ma distrib c est detendu sur c20xe astra gsi 1992, je doit donc la refaire mais j aimerai savoir pour acceder au repère de vilebrequin il faut demonter la pouli d accessoire il y a 4 visses torx de 10 et 2 visses classiques de 12?
j ai trouvé ce lien http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=20&t=12670 mais il parle de 6 visses torx
si vous avez un autre tuto sous la main avec photos pour astra gsi je suis preneur
je precise que mon galet tendeur est déja démonté il était totalement détendu mais la voiture tournai encore malgré ca (j espère que mes souppapes non rien)
je resume en gros pour recaler la distrib (sachant que toutes les poulies ont du bougé depuis) mettre les 2 poulies aac en face des reperes puis mettre le vilebrequin en face du repere que je n ai pas encor vu (car géné par la poulie accessoire) puis mettre la courroie et la tendre et vérifier que rien a bouger et faire 2 tours sens aiguille d une montre pour vérifier que tout retombe en face ??? arretez moi si je me trompe!!!
Merci d avance de vos conseils!!!
MessagePosté le: Dimanche 03 Mai 2009 17:44 Revenir en haut de page
Pour les vis de la poulie d'accessoire c'est du dépannage, l'essentiel etant de toute façon que les vis serre la poulie, apres que ce soit du 6 pans et ou torx tu t'en fous un peu.
Pour le reste de ta méthode c'est tout bon, par contre quel est ton modèle de distrib (2 ou 3 galets?) car avec ton année les deux montages sont possibles.
