adri'
Dimanche 12 Avril 2009 15:31 |
salut j'ai une astra opc turbo ph1 eds sa marche bien pas de souci mais quand il faut ralentir les 1300kg c pas la même histoire...
J'ai pourtant 4 disque ebc + plaquette ebc yellow et ben rien a faire sa manque de frein !
donc je recherche des info sur le montage d'étrier brembo de mégane rs, clio rs 3
je veux gardé les disque d'origine de l'opc en 308mm et y collé les étrier brembo 4 piston
connaissez vous l'entraxe des étrier d'origine ?
y aurai t'il besoin de mettre des cales de roue pour passé les étirer brembo ?
a+
scarcore
Lundi 13 Avril 2009 10:22 |
t'as changé les durites de freins pour des Goodridges? Et tu as mis du liquide DOT 5? Tes disques EBC ce sont les standard lisse?
Lundi 13 Avril 2009 10:28 |
Quand tu dis que tu n'as pas de frein, tu n'arrive pas à bloquer les roues ou déclencher l'ABS?
Ton liquide de frein est il récent?
adri'
Lundi 13 Avril 2009 11:14 |
les disques ebc se sont les rainuré percé, liquide motul rbf 600, flexible origine.
en faite sa freine mais pas assez au bout de 4-5 freinage apuié les frein ne sont plus assez puissant, il manque d'endurance...
Lundi 13 Avril 2009 22:16 |
Tes plaquettes ? Si tu es toujours d'origine et que tu freines comme un goret ça pourrait venir de la.
adri'
Mardi 14 Avril 2009 11:52 |
| adri' a écrit: |
