adri'
MessagePosté le: Dimanche 12 Avril 2009 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai une astra opc turbo ph1 eds sa marche bien pas de souci mais quand il faut ralentir les 1300kg c pas la même histoire... Confused
J'ai pourtant 4 disque ebc + plaquette ebc yellow et ben rien a faire sa manque de frein ! Sad
donc je recherche des info sur le montage d'étrier brembo de mégane rs, clio rs 3
je veux gardé les disque d'origine de l'opc en 308mm et y collé les étrier brembo 4 piston
connaissez vous l'entraxe des étrier d'origine ?
y aurai t'il besoin de mettre des cales de roue pour passé les étirer brembo ?
a+
scarcore
MessagePosté le: Lundi 13 Avril 2009 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as changé les durites de freins pour des Goodridges? Et tu as mis du liquide DOT 5? Tes disques EBC ce sont les standard lisse?
MessagePosté le: Lundi 13 Avril 2009 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis que tu n'as pas de frein, tu n'arrive pas à bloquer les roues ou déclencher l'ABS?
Ton liquide de frein est il récent?
adri'
MessagePosté le: Lundi 13 Avril 2009 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
les disques ebc se sont les rainuré percé, liquide motul rbf 600, flexible origine.
en faite sa freine mais pas assez au bout de 4-5 freinage apuié les frein ne sont plus assez puissant, il manque d'endurance...
MessagePosté le: Lundi 13 Avril 2009 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes plaquettes ? Si tu es toujours d'origine et que tu freines comme un goret ça pourrait venir de la.
adri'
MessagePosté le: Mardi 14 Avril 2009 11:52 Revenir en haut de page
