leveque
Dimanche 22 Mars 2009 11:29 |
	voila tou est dans ma quetion est ce que c possible
	 _________________ vive les kadett vive opel |
opelgsi
Mercredi 25 Mars 2009 07:43 |
	oui c'est possible ...un bon tourneur pour te fileter la jambe de force et c'est bon..tu n'as plus qu'a trouver le ressort et les coupelle superieur ..parcontre faut faire sauter la coupelle inferieur du ressort heinnnnnnn
Mister.x
Mercredi 25 Mars 2009 10:42 |
	Effectivement: je l'ai fait pour un pote avec des amortos combiné-filté complêt de golf 3-4, pour l'avant j'ai fait sauter la coupelle inférieure et ai souder celui-ci sur la jambe de force au mig et bien alligné. Sa fait un an qu'il roule avec et que du bonheur pour lui....
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 25 Mars 2009 16:00 |
	A la base la suspension astra kadett c'est la meme chose.Faut juste voir coté poid sur les essieu,si tu restes en moteur d'origine ou une meca plus lourde(avec boite 6 ou alors un V6).
jul`s
 Voiture: GSI 8s / Tigra  / R19.16s
Mardi 28 Juillet 2009 18:55 |
	comment démonter les coupelles sans les pinces  a ressorts ?
Sans ce faire péter la tete  c est possible ^^
Mardi 28 Juillet 2009 19:09 |
	Tu bloque la jambe en place avec un cric hydro, tu enlève la coupelle supérieur et l'écrou situé juste en dessous, tu relache doucement le cric et le ressort est libéré en douceur.
babarXXL
 Voiture: Corsa B GSI 16v
Jeudi 30 Juillet 2009 18:47 |
	Ca c le meilleur moyen pour prendre le ressort dans la gueule dans mon cas, meme si le cric lache le ressort sort gentiment.
Pour avoir déjà vu des ressorts traverser des toits en tôle, je te garanti que ca doit pas faire du bien si tu le prend dans les dents.
jim06
Mercredi 02 Septembre 2009 22:47 |
	| Mister.x a écrit: |  Effectivement: je l'ai fait pour un pote avec des amortos combiné-filté complêt de golf 3-4, pour l'avant j'ai fait sauter la coupelle inférieure et ai souder celui-ci sur la jambe de force au mig et bien alligné. Sa fait un an qu'il roule avec et que du bonheur pour lui....   |
bsr tu aurais de photo du montage avec les combine de la golf par hasard?
 -kadett gsi 20 seh 86
 -kadett t16 88
 -kadett cab 92
 -astra gsi16v 92
 -calibra turbo 93 |
