t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 10:09 |
	slt à tous je viens d'aquerrir une cali t16 qui roulais tres bien avant  hier soir je l'ai pris pour aller runner he je demarre fais 200 m elle s'est mis à brouter comme si il n'y avais plus d'essence J'accelere rien elle n'avance plus. he kal he là plus moyen de demarrer      pensez-vous que cela viens des injecteurs? aussi j'avais remarqué quand elle voulais bien demarrer une fois le moteur coup il n'y avais plus d'essence dans la rampe pour redemarrer  il fallais s'y prendre à deux reprise juste le time que l'essence arrive dans la rampe ... HELLLLP  me
	 _________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
cturbo
 Voiture: calibra turbo
Dimanche 01 Mars 2009 13:04 |
	ta pompe à essence tourne?
Tu as le plein?
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 13:09 |
	oui la pompe tourne bien l'essence arrive bien dans la rampe
cturbo
Dimanche 01 Mars 2009 13:14 |
	t'as un voyant moteur?
t'es pas sur la réserve?
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 13:23 |
	pas de voyant moteur je suis pas sur la reserve presque mais pas
cturbo
Dimanche 01 Mars 2009 13:27 |
	si t'es presque sur la réserve, c'est peut-être le joint thorique de la crépine du réservoir. rajoute dix litres d'essence t essaye de démarrer.
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 13:32 |
	tu sur à partir du moment que ma pompe est immergé normalement ca devais demarrer non????
cturbo
Dimanche 01 Mars 2009 13:37 |
	tu as une pompe immergée? sur la cali turbo, c'est une pompe externe. regarde sous ta voiture arrière droit.
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 13:40 |
	immergé haut debit
cturbo
Dimanche 01 Mars 2009 13:44 |
	essaye quand même rajouter dix litres et tu verras bien...
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 13:46 |
	oui ça ne coute rien d'essayer
Dimanche 01 Mars 2009 14:15 |
	Regarde si tu as de l'essence et de l'allumage dans les cylindres.
Autrement dit verrifie si les injecteurs crachent et si tu as des étincelles aux bougies.
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 17:53 |
	pour les injecteur j'ai sorti la rampe et essayer de demarrer ça ne crache rien
Dimanche 01 Mars 2009 18:12 |
	donc soit pas assez d essence,soit la pompe soit le relais.deja voir tout ça.
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 18:17 |
	QUAND je debranche mon arrivé d'essence sur la rampe j'essaye de demarrer ça jicle parfaitement
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 18:18 |
Dimanche 01 Mars 2009 18:45 |
	oui mais si il n'y a pas assez de pression ca n'ouvre pas les injecteurs
ya pa un fil de coupé au niveau des injecteur ou un truc comme ca
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 18:49 |
	bi1 je vais regarder mais je ne pense pas
j'ai bien mes 12volt à la pompe comprend pas là
t280
 Voiture: pieton
Dimanche 01 Mars 2009 20:36 |
	d'autres suggestions
Dimanche 01 Mars 2009 20:45 |
	ta regardé si ton relais de pompe a essence collé a chaque fois?j ai deja eu le cas sur une cali 16v a froid sa collez au bout de 5mn sa collez plus du coup la caisse demarre pas.
