t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous je viens d'aquerrir une cali t16 qui roulais tres bien avant hier soir je l'ai pris pour aller runner he je demarre fais 200 m elle s'est mis à brouter comme si il n'y avais plus d'essence J'accelere rien elle n'avance plus. he kal he là plus moyen de demarrer Crying or Very sad Crying or Very sad pensez-vous que cela viens des injecteurs? aussi j'avais remarqué quand elle voulais bien demarrer une fois le moteur coup il n'y avais plus d'essence dans la rampe pour redemarrer il fallais s'y prendre à deux reprise juste le time que l'essence arrive dans la rampe ... HELLLLP me Crying or Very sad
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
cturbo
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pompe à essence tourne?
Tu as le plein?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui la pompe tourne bien l'essence arrive bien dans la rampe
cturbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as un voyant moteur?
t'es pas sur la réserve?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de voyant moteur je suis pas sur la reserve presque mais pas
cturbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
si t'es presque sur la réserve, c'est peut-être le joint thorique de la crépine du réservoir. rajoute dix litres d'essence t essaye de démarrer.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu sur à partir du moment que ma pompe est immergé normalement ca devais demarrer non????
cturbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as une pompe immergée? sur la cali turbo, c'est une pompe externe. regarde sous ta voiture arrière droit.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
immergé haut debit
cturbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye quand même rajouter dix litres et tu verras bien...
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ça ne coute rien d'essayer
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si tu as de l'essence et de l'allumage dans les cylindres.
Autrement dit verrifie si les injecteurs crachent et si tu as des étincelles aux bougies.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les injecteur j'ai sorti la rampe et essayer de demarrer ça ne crache rien
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc soit pas assez d essence,soit la pompe soit le relais.deja voir tout ça.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
QUAND je debranche mon arrivé d'essence sur la rampe j'essaye de demarrer ça jicle parfaitement
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais si il n'y a pas assez de pression ca n'ouvre pas les injecteurs
ya pa un fil de coupé au niveau des injecteur ou un truc comme ca Question
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bi1 je vais regarder mais je ne pense pas
j'ai bien mes 12volt à la pompe comprend pas là
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'autres suggestions
MessagePosté le: Dimanche 01 Mars 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta regardé si ton relais de pompe a essence collé a chaque fois?j ai deja eu le cas sur une cali 16v a froid sa collez au bout de 5mn sa collez plus du coup la caisse demarre pas.
