Nolp
Jeudi 26 Février 2009 01:02 |
Bonsoir,
J'ai resseré mon joint de carter d'huile car il fuyait un peut malgres le serrage (a froid) au couple.
Il s'agit d'un joint caoutchouc a lèvre de SEH
En le resserant je me suis rendu compte qu'en se comprimant le caoutchouc degueule sur les coté du carter (logique) jusqu'au point de venir en contact sur le volant moteur.
Je ne me souviens pas avoir deja lu ca sur le forum, je ne dois pourtant pas etre le premier
Voila une photo (mode telephone portable, dans le noir et sans flash sinon la photo est beaucoup trop clair) donc desolé pour la qualité
Jeudi 26 Février 2009 07:13 |
Il vient d ou le joint OPEL
T as mis de la pate a joint avec
13,316 au 400M  |
Nolp
Jeudi 26 Février 2009 08:25 |
oui c'est un joint opel, acheté chez opel monté avec les vis opel + rondelle pour avoir la bonne longueur.
Monté sans pate a joint
k-li
Jeudi 26 Février 2009 08:33 |
comme déjà dis ne t inquiete pas , de toute facon les portées du joint sont ok
Jeudi 26 Février 2009 12:23 |
ca c'est ce qui arrive quand il est trop serré (pour moi)
perso, j'aurai monter ce joint avec de la pate à joint, et apres plus de soucis.
perso moi j'ai même plus un suintement.
Jeudi 26 Février 2009 13:28 |
Je pense aussi que tu as trop serrer.
Tu la bien monter autour de la plaque de descente d'huile?
Nolp
Vendredi 27 Février 2009 10:45 |
Oui j'ai bien monté le joint, la levre, etc...
En fait ca faisait deja deux fois que je serré au couple "normal" present dans la revue tenchique et sa fuyait encore legerement donc j'en ai eut mare et la j'ai serré plus fort.
Donc j'aurai sans doute pas du car j'ai en effet serré trop fort par rapport a ce qu'il est preconisé et donc ca a trop ecrasé mon joint
Vendredi 27 Février 2009 12:15 |
de toutes manieres sans pate à joint ca pisse toujours l'huile
