Nolp
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
J'ai resseré mon joint de carter d'huile car il fuyait un peut malgres le serrage (a froid) au couple.
Il s'agit d'un joint caoutchouc a lèvre de SEH
En le resserant je me suis rendu compte qu'en se comprimant le caoutchouc degueule sur les coté du carter (logique) jusqu'au point de venir en contact sur le volant moteur.
Je ne me souviens pas avoir deja lu ca sur le forum, je ne dois pourtant pas etre le premier
Voila une photo (mode telephone portable, dans le noir et sans flash sinon la photo est beaucoup trop clair) donc desolé pour la qualité
divisé par deux
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 07:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il vient d ou le joint Question OPEL Question
T as mis de la pate a joint avec Question
Nolp
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est un joint opel, acheté chez opel monté avec les vis opel + rondelle pour avoir la bonne longueur.
Monté sans pate a joint
divisé par deux
k-li
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme déjà dis ne t inquiete pas , de toute facon les portées du joint sont ok
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca c'est ce qui arrive quand il est trop serré (pour moi)
perso, j'aurai monter ce joint avec de la pate à joint, et apres plus de soucis.
perso moi j'ai même plus un suintement.
MessagePosté le: Jeudi 26 Février 2009 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense aussi que tu as trop serrer.
Tu la bien monter autour de la plaque de descente d'huile?
Nolp
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2009 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai bien monté le joint, la levre, etc...
En fait ca faisait deja deux fois que je serré au couple "normal" present dans la revue tenchique et sa fuyait encore legerement donc j'en ai eut mare et la j'ai serré plus fort.
Donc j'aurai sans doute pas du car j'ai en effet serré trop fort par rapport a ce qu'il est preconisé et donc ca a trop ecrasé mon joint
divisé par deux
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2009 12:15 Revenir en haut de page
de toutes manieres sans pate à joint ca pisse toujours l'huile
