mikcalilbra
Lundi 26 Janvier 2009 21:21 |
	slt a tous voila j ai achete des vis ou plutot des goujons arp serie pro 2000 pour paliers de villo j aurais voulu savoir quel etait la procedure exacte de serrage pour ceux-ci ainsi que le couple merci d avance
Lundi 26 Janvier 2009 23:00 |
	Elle est indiqué dans la notice, fonction recherche.
TATONSPEEDY
Lundi 26 Janvier 2009 23:48 |
	Tu les as pris où ?
	 _________________ La TAT 'itude !
scarcore
Mardi 27 Janvier 2009 09:51 |
	chez moi mais j'en vend plus! Matte ebay.
Voici les refs pour les ARP pour c20let:
ARP vis paliers vilo: 209-5401
ARP vis volant moteur: 209-2801
ARP vis culasse: 209-4701
ARP vis paliers bielle: 209-6003
mikcalilbra
Mardi 27 Janvier 2009 12:25 |
	Oui sur la notice c est 60ft lb mais est ce que je dois serrer en plusieur passe comme pour les bielles est ce qu il faut serrer en escargo comme la culasse c est ça que je veux être sur car j ai po envie de faire une connerie merci
TATONSPEEDY
Mardi 27 Janvier 2009 22:05 |
	| scarcore a écrit: |  chez moi mais j'en vend plus! Matte ebay.
ARP vis paliers bielle: 209-6003 |
Mercredi 28 Janvier 2009 00:39 |
	ya plusieurs sujets qui en parle, il faut serrer en 3x50nm (je crois) et desserrer entre chaque passe....
cdtkoenig
Mercredi 28 Janvier 2009 08:09 |
	C'est pas faux
scarcore
Mercredi 28 Janvier 2009 09:18 |
	attention pallier vilo c'est pas pareil que pallier bielle
Mercredi 28 Janvier 2009 13:20 |
	autant pour moi j'ai lu trop vite je croyais qu'il parlais du serrage des paliers de bielle, je peux pas t'aider la dessus je les aient pas changés sur la mienne (les paliers de vilo)
TATONSPEEDY
Mercredi 28 Janvier 2009 14:20 |
	| jay² a écrit: |  | ya plusieurs sujets qui en parle, il faut serrer en 3x50nm (je crois) et desserrer entre chaque passe.... |
c'est bien la bonne procédure ? Faut desserrer entre chaque passe ?
scarcore
Mercredi 28 Janvier 2009 14:23 |
	ceci c'est pour les vis de bielles pas vilo! Desserage entre chaque passe et ne pas oublier de mettre la graisse sous l'épaulement des vis.
mikcalilbra
Mercredi 28 Janvier 2009 21:19 |
	re merci je vais les serrer a 60 ft lbs comme indique sur le papier
mikcalilbra
Jeudi 29 Janvier 2009 22:22 |
	slt voila j ai remonte mon villo ce soir avec un serrage dabord a 40ft lb et en suite serrage au couple 60 ft lb et ca a l air d aller (pas de jeu)
ca servira certainement a d autre merci pour tout
TATONSPEEDY
Samedi 14 Février 2009 11:39 |
	Dans le TIS il n'y a pas les 3 x 50 n.m, il est écrit :
Appliquer de l'huile moteur sur les coussinets neufs et les insérer dans le bloc-cylindres et les chapeaux de paliers. Insérer le vilebrequin avec précaution dans le bloc-cylindres. Il est possible de corriger l'assise du vilebrequin en tapant légèrement sur les bras de vilebrequin avec un marteau en caoutchouc. Appliquer un cordon de mastic d'étanchéité collant (noir) aux rainures du chapeau de palier principal arrière de vilebrequin. Poser le vilebrequin et les chapeaux de paliers de bielle - Noter leur identification.
Chapeaux de paliers de vilebrequin sur bloc-cylindres 50 Nm + 45° + 15°
Important:  Utiliser des boulons de fixation neufs.
Remarque:  Après le montage du chapeau de palier principal arrière, faire pénétrer le mastic d'étanchéité collant (noir) en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'échappe des assemblages.
Chapeaux de paliers de bielle sur bielle 35 Nm + 45° + 15°
TATONSPEEDY
Dimanche 15 Février 2009 23:47 |
	Il y en a qui font ça :
