Nolp
Mardi 10 Février 2009 19:31 |
Bonsoir,
j'ai monté un mano de pression "tuning" sur ma vectra c20let.
Ce mano est couplé a une sonde ballon GM neuve (provenant des calibra ph2)
Je suis en 15w40 castrol (mode rodage)
en roulant je suis a plus de 7bar (apres ce n'est put gradué mais l'aiguille est au taqué)
au ralenti moteur chaud je suis aux environ de 5bar.
Ces valeurs ne sont-elles pas trop elevée ?
Ma pompe a huile est une GM d'origine, pas modifié ni rien, juste verifiée, nettoyer et remonter stock
Mardi 10 Février 2009 19:39 |
Le mano est compatible avec une sonde origine ? ou bien il lui faut la sonde qui va avec...
Nolp
Mardi 10 Février 2009 19:44 |
Je m'ettais pas posé la question, uen sonde ballon c'est une sonde ballon et un mano c'est un mano non ?
je suppose que tout est standart et que c'est toujours la difference de potentiel qui fait se mouvoir l'aiguille
Dites moi si je me trompe car je vois pas pkoi une sonde n'irai pas sur un mano tant qu'il sont du meme type (en l'occurence ici model non electronique)
skalibra
Mardi 10 Février 2009 20:00 |
non il faut que se soit de la meme marque. sinon ça n'a pas les meme valeurs, j'ai appris ça aussi il y a pas longtemps avec mon mano de t° d'huile qui me donne des chiffres trop élevé
Mardi 10 Février 2009 20:07 |
Idem, essaye une sonde d'eau d'origine avec un mano tuning
Mardi 10 Février 2009 20:33 |
pas mieux que les autres il faut que la sonde corresponde au mano,
moi le j'étais a 8 bar en permanance avec mon mano VDO quand j'ai acheté la bonne sonde je suis tombé a 5 bar c'était mieux.
Mardi 10 Février 2009 20:43 |
tu ne peux pas mixer comme ca tes sondes et tes mano !
prend un couple sonde/mano de la même marque
si tu avais 7 bar en roulant, t'aurais deja une ptin de fumée bleue à l'accel, et tes joints/filtre à huile pisserai deja à fond !!
Nolp
Mercredi 11 Février 2009 18:18 |
Bon ok,
je viens de regarder le cul de ma sonde "tuning" il est indiqué
27NPT 0-10 bar 3-160ohms
quelqu'un connait les valeurs des sondes d'origine ?
je suppose qu'en ajoutant la bonne resistance a mon circuit actuel je peut faire fonctionner le mano comme il faut, mais pour ca il me faut connaitres les caracteristique des sonde de calibra ph2 (mon actuel est monté sur le moteur qui est lui meme dans la caisse et c'est la galere donc si qq'un avait une sonde demontée a porté de main pour donner les valeur ce serait sympa)
Merci de vos reponses
Mercredi 11 Février 2009 18:54 |
tu ne pourra pas juste rajouter une résistance, ca ne marchera pas il te faut changer la sonde, j'avais mesuré ya qq années pour un projet électronique, et la sonde sort un signal exponentiel (comme la plupart des sondes type résistance d'ailleurs)
Nolp
Mercredi 11 Février 2009 19:41 |
Ok
merci des precisions
