chris21
Jeudi 05 Février 2009 21:52 |
bonjour je viens de remonter mon moteur et je suis partit en essai....
mon voyand 4 roue motrice reste allumé j ai essyé mon fusible 19 il est bon....
Un legere fuite aux niveau de la boite de transerf
-et il y a un tuyau qui est fixé sur la boite de transfert qui remonte dans le compartiment moteur est ce que c est par la que l on remplie et faut il le bouché?
-j ai aussi un bruit a l accleleration comme une vibration mais qui ne dure qu une seconde et si j accelere fort plus de bruit?
merci d avance car je ne maitrise pas la bt.
_________________ Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage... |
Jeudi 05 Février 2009 22:05 |
deja;si ton voyant est allumé le 4x4 est desactivé,voit si tu as bien branchée l'electrovanne et la sonde de la BdT.
le tube de remplissage ne doit pas etre bouché,donc ca c'est bon.
Et concernant le bruit c'est assez vague.
Il faudrait aussi nous dire si ta BdT fonctionnait bien avant demontage du moteur.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 05 Février 2009 22:12 |
fait nous de belles photos! pour voir ta fuite!
chris21
Vendredi 06 Février 2009 21:52 |
alors je vai regardé ma sonde ou se trouve t elle?
pour le bruit ca le fait a chaque passage de rapport et quand je maintien ma vitesse par contre si j accelere ca ne le fait plus.
est ce que la boite de transfert peu faire un bruit si elle est desactivé?
le tuyau etait bouché donc je vai le debouché.
et je ne sais pas si elle marchais avant car je lai acheté moteur cassé.
merci d avance.
j essaye de faire des photos
cdtkoenig
Vendredi 06 Février 2009 22:28 |
Ben oui, la BDT peut faire du bruit meme si elle est desactivé. Le couple conique dedans est toujours en fonction que la BDT soit activée ou pas.
Damphousse
Mercredi 11 Février 2009 16:27 |
c'est super fragile la bdt la dessus, c'est souvent elle meme le soucis donc cherche pas trop loin
mulsanne
Voiture: calibra turbo eds ph1
Jeudi 12 Février 2009 17:12 |
le bruit au passage des rapport je l'ai aussi mais que pendant que le moteur est froid , ma bdt est désactivé ces temps ci elle part reparation mardi donc apres reparation je te dirais si j'ai toujours bruit ou non si ca peut t'aider.
