chris21
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je viens de remonter mon moteur et je suis partit en essai....
mon voyand 4 roue motrice reste allumé j ai essyé mon fusible 19 il est bon....
Un legere fuite aux niveau de la boite de transerf
-et il y a un tuyau qui est fixé sur la boite de transfert qui remonte dans le compartiment moteur est ce que c est par la que l on remplie et faut il le bouché?
-j ai aussi un bruit a l accleleration comme une vibration mais qui ne dure qu une seconde et si j accelere fort plus de bruit?
merci d avance car je ne maitrise pas la bt.
Opel calibra 2.0 16v turbo 4x4 oteur cassé en cours de remontage...
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja;si ton voyant est allumé le 4x4 est desactivé,voit si tu as bien branchée l'electrovanne et la sonde de la BdT.
le tube de remplissage ne doit pas etre bouché,donc ca c'est bon.
Et concernant le bruit c'est assez vague.
Il faudrait aussi nous dire si ta BdT fonctionnait bien avant demontage du moteur.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait nous de belles photos! pour voir ta fuite! Wink
et crac!!!!!!!
chris21
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors je vai regardé ma sonde ou se trouve t elle?
pour le bruit ca le fait a chaque passage de rapport et quand je maintien ma vitesse par contre si j accelere ca ne le fait plus.
est ce que la boite de transfert peu faire un bruit si elle est desactivé?
le tuyau etait bouché donc je vai le debouché.
et je ne sais pas si elle marchais avant car je lai acheté moteur cassé.
merci d avance.
j essaye de faire des photos
cdtkoenig
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben oui, la BDT peut faire du bruit meme si elle est desactivé. Le couple conique dedans est toujours en fonction que la BDT soit activée ou pas.
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 10 Février 2009 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tes cardans coté boite peuve te procuré aussi vibration et bruit... j'ai eu le souci... controle les aussi... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mercredi 11 Février 2009 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est super fragile la bdt la dessus, c'est souvent elle meme le soucis donc cherche pas trop loin
mulsanne
Voiture: calibra turbo eds ph1
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 17:12 Revenir en haut de page
le bruit au passage des rapport je l'ai aussi mais que pendant que le moteur est froid , ma bdt est désactivé ces temps ci elle part reparation mardi donc apres reparation je te dirais si j'ai toujours bruit ou non si ca peut t'aider.
