m_10
Mardi 18 Novembre 2008 13:16 |
bonjour tout le monde
voila, on est deux possesseur d'astra opc atmo x20xer et nous avons tout les deux un fuite d'huile au niveau du filtre a huile ou du support
l'huile coule au niveau du filtre à huile c tout se qui a de visible
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
si qu'un a a une idee / suggestion ou déjà eu se souci !?!
car cela me semble bizare qu'on est la meme fuite sur les deux meme voitures ?!
humm...
http://skull-seals.forums-actifs.com/ |
Ludo.gsi16v
Mardi 18 Novembre 2008 13:54 |
commence deja par nettoyer a l'aide d'un nettoyant/degraissant pour essayer de determiner d'ou viens la fuite mais en general c'est soit ton joint torique de plaque sandwich ou bien les raccords qui sont fixer sur la plaque
Mardi 18 Novembre 2008 14:18 |
meme soucis sur mon c20let,fuite (legere) au niveau du support du filtre a huile.En fait il y a une grosse vis avec un joint en cuivre et c'est par cette grosse vis que ca fuyait.
comme on te l'a dit,nettoie bien et regarde precisement d'ou ca fuit.
que du bonheur!!!! |
kerax07
Mardi 18 Novembre 2008 20:16 |
Sa arrive souvant, j'avais le même probleme sur mon C20XE et un pote pareil avec son 20SEH
Quand tu fera la vidange change le join torique de la plaque sandwich. Sa prend 5min et aprés plus de soucis
m_10
RTS_Astra
Samedi 17 Janvier 2009 12:04 |
J'arrive un peu tard.
Sur une OPC, j'ai eu cette fuite aussi.
Au début très peu, puis de plus en plus.... (jusqu'à faire des tâches de la taille d'un CD en qqs minute).
On a changé les différents joints, mais au final c'était le carter de la pompe à huile qui était fissuré. (sur le bossage qui supporte un galet de distrib.)
