m_10
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour tout le monde
voila, on est deux possesseur d'astra opc atmo x20xer et nous avons tout les deux un fuite d'huile au niveau du filtre a huile ou du support
l'huile coule au niveau du filtre à huile c tout se qui a de visible Question
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème
si qu'un a a une idee / suggestion ou déjà eu se souci !?!
car cela me semble bizare qu'on est la meme fuite sur les deux meme voitures ?!
humm...
http://skull-seals.forums-actifs.com/
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
commence deja par nettoyer a l'aide d'un nettoyant/degraissant pour essayer de determiner d'ou viens la fuite mais en general c'est soit ton joint torique de plaque sandwich ou bien les raccords qui sont fixer sur la plaque Wink
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme soucis sur mon c20let,fuite (legere) au niveau du support du filtre a huile.En fait il y a une grosse vis avec un joint en cuivre et c'est par cette grosse vis que ca fuyait.
comme on te l'a dit,nettoie bien et regarde precisement d'ou ca fuit. Wink
kerax07
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa arrive souvant, j'avais le même probleme sur mon C20XE et un pote pareil avec son 20SEH
Quand tu fera la vidange change le join torique de la plaque sandwich. Sa prend 5min et aprés plus de soucis Wink
m_10
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
nikel le joint fait un euro 1€ chez opel vidange se week end merci Very Happy
humm...
RTS_Astra
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 12:04 Revenir en haut de page
J'arrive un peu tard.
Sur une OPC, j'ai eu cette fuite aussi.
Au début très peu, puis de plus en plus.... (jusqu'à faire des tâches de la taille d'un CD en qqs minute).
On a changé les différents joints, mais au final c'était le carter de la pompe à huile qui était fissuré. (sur le bossage qui supporte un galet de distrib.) Embarassed
