mulsanne
Voiture: calibra turbo eds ph1
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par curiosité est ce que remplacer un capteur PMH et le capteur de cliquetis est une chose que l'on peut faire soit meme et si oui est ce compliqué?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur PMH c'est assez rapide a remplacer, par contre le capteur de cliquetis lui est caché sous la pipe d'admission ...
mulsanne
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut tu m'expliquer comment remplacer ce capteur pmh s'il te plait car parfois compte tour part en folie et c'est chiant lol , pour le cliquetis c'est bon le jour ou j'amene reparer ma bdt le mecano me le fais.
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur PMH est simplement fixé sur le bloc avec une vis de 10 le soucis c'est qu'il est pas tres accessible.
Le capteur de cliquetis est accessible par le dessous même si avec la BDT t'es un peu obligé de travailler en aveugle, il est fixé directement sur le bloc avec une simple vis de 13
mulsanne
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'arrive pas trouver l'emplacement du PMH je cherche image sur google mais je ne trouve rien , si vous pouviez eclairer ma lanterne Very Happy
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous la pompe de DA
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton problème est simplement un affolement du compte-tour, et que durant cet affolement ton moteur tourne tjrs normalement, alors ni capteur PMH ni ton capteur cliquetis n'en sont la cause.
Cherche plustot du côté des faux contacts dans la fiche ronde reliant faisceau habitable au faisceau moteur, ou alors du côté des connectiques de la bobine (fil vert).
Omega87
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 12:59 Revenir en haut de page
Le compte tour est souvent associé à l'allumage, donc comme le dit Nyabinghi, si ton moteur tourne bien au moment ou le compte tour fait des siennes, le prob est plus dans le fil qui va au compte tour, voir le compte tour lui meme.
