duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Lundi 05 Janvier 2009 17:49 |
Salut a tous! J'ai un petit problème quand je pars le matin a froid, ma titine cales au ralenti quand j'arrive au premier stop que je croise et au bout de 5 minutes Tout rentre dans l'ordre.Normal?
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Lundi 05 Janvier 2009 21:57 |
sonde de T°eau?
actuateur de ralenti collé par l'huile ?
sonde de T°air ?
duxtroy
Lundi 05 Janvier 2009 22:27 |
comment vérifier ces derniers?
Lundi 05 Janvier 2009 22:43 |
RTA + multimetre !
duxtroy
Mardi 06 Janvier 2009 17:28 |
RE je pense voir autre chose, mais je ne sais pas si c'est liés.J'ai le petit bloc en bout de culasse avec une cosse electrique dont je connais ni le nom ni la fonction qui est couverte d'huile moteur(propre).
peut être ça?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 06 Janvier 2009 21:51 |
fait de bonne photos!! ça aide beaucoup mieux!
duxtroy
Mardi 06 Janvier 2009 22:12 |
Pièces prise sur le bout droit de l'arbre à cames d'échappement (opposé a la distribution) ,joint hs.je n'est pas pu faire des photos ce soir mais je vous poste ça demain.
merci par avance.
sebbus91
Mardi 06 Janvier 2009 22:58 |
certainement le capteur de rotation aac sur un 2.8! tu peut changer tes joints toriques pour évité ta petite fuite d'huile! mais pour ton ralenti il y a soit ton actuateur de ralentit,ou peut être ta sonde température d'eau sous le calorstat avec deux fiches mais d'abord il serai bien de contrôlé si tu a des codes pannes enregistré!
duxtroy
Jeudi 08 Janvier 2009 22:11 |
Salut
aujourd'hui un mec de chez opel ma fait passer la voiture sur le tech 1.Il y avait un code panne sonde eau (normal je l'avais débranché la veille pour essayer) et actuateur de ralenti.Il a remis tout à zéro et on ldémarrer la caisse,mise a par un écart de température rien d'anormal.Le moteur été a 8C° par -2C° à l'allumage,possible?!
sebbus91
Jeudi 08 Janvier 2009 23:09 |
ton moteur était a 8 degrés celsius alors que dehors il y avait -2 degrés celsius? mais ton mano au compteur indiquais quoi?
Ludo.gsi16v
Jeudi 08 Janvier 2009 23:42 |
change la cette sonde, si elle est faussée !
demonte ton actuateur de ralenti et nettoye le ...
duxtroy
Samedi 10 Janvier 2009 13:32 |
Salut
j'ai changer la sonde d'eau et l'actuateur.je test ça demain matin à froid et je vous dis ce qu'il en ai.
Je n'est pas trouvé la sonde d'air.
duxtroy
Dimanche 11 Janvier 2009 11:19 |
salut.
Donc après l'essai de ce matin,une petite amélioration,mais elle cale encore.vous avez une idée?
Ou se trouve la sonde de température d'air?
Dimanche 11 Janvier 2009 11:37 |
Sur la durite entre le filtre a air et le débimètre
Dimanche 11 Janvier 2009 14:15 |
Quel est l'état de tes bougies car si ta sonde de température d'eau éait défectueuse elles ont du noircir.
duxtroy
Dimanche 11 Janvier 2009 14:17 |
Merci j'ai trouvé la sonde de température d'air.
J'ai pas changer cette dernière (je l'ais pas), j'ai changer aussi le débitmètre d'air,apparemment le ralenti est bon et elle ne cale plus,je réessaye demain matin a la fraiche.
la suite prochainement...
duxtroy
Lundi 12 Janvier 2009 14:00 |
Bonjour.
Ce matin j'ai démarrer ma titine et elle ne cale plus, youpi!
Merci de tous vos conseils.
