som
Dimanche 08 Juin 2008 19:47 |
Salutations à tous,
Moi c'est Som, je viens d'acquérir une Corsa C GSI depuis peu.
Ca change pas mal par rapport à mon Z14XE, plus de couple et de puissance pour quasiment le meme poids.
Je n'est pas encore eu l'occasion de trop la pousser, j'attends la fin du rodage de mes disques et plaquettes.
Je l'ai deja désiglé, collé du 195/45 R16 en GS-D3
Peinture de la poignée de haillon à venir, vitres teintées.
Je songe à la rabaisser de -30mm, mais le problème c'est la jupe avant. A l'heure actuelle, ma jupe passe juste 1cm au dessus du dos d'ane de mon parking.
Je verrais donc plus tard en ce qui concerne ressorts et amortos.
En attendant, voici quelques photos prises de mon portable :
La j'aurais préféré avoir une jupe Steinmetz qui ne descend pas aussi bas.
Les baguettes latérales st deja peintes, pas besion de m'embeter à les retirer.
Va comprendre pourquoi cette poignée n'était pas peinte en usine...
Vous apercevez également un silencieux double sortie Remus.
Tiens, on dirait 2 jumelles !!!
Donc voila pr le moment.
_________________ Mens sana in corpore sano.
Dimanche 08 Juin 2008 19:59 |
sympatoche.
mais je prefere les retros des ph2 a deux branches
som
Lundi 09 Juin 2008 10:12 |
Plus joli certes, mais moins pratique, et surtout atrocement cher.
som
Mardi 17 Juin 2008 21:30 |
Petite modif :
Avant :
Apres :
C'est pas une grosse modif, mais ça change tout pour moi.
Pour info, ça a ete fait a la bombe.
som
Samedi 21 Juin 2008 01:32 |
Prochaines étapes :
1/ Suppression de l'essuie-glace arrière.
2/ Pose de film teinté en fumé moyen partout. (En attente de les recevoir)
som
Samedi 19 Juillet 2008 12:01 |
Voila les vitres teintées et la suppression de l'essuie-glace arrière.
rick
Lundi 01 Septembre 2008 12:03 |
Salut superbe corsa c avec des modif bien sympa, j'ai u la même mais en 1.7dti, une voiture bien agréable
gteman
Lundi 01 Septembre 2008 18:52 |
c'est vrai, c'est sympa comme auto, ma mere en possede une en CDTI avec kit sport (ressort court et compteur fond blanc) je la trouve bien fini seul petit bé mol à mon gout les bouton de vitres electrique un peux tro en ariere surtout si on est petit
som
Mardi 16 Septembre 2008 22:58 |
Bon, j'ai choppé des phares tri dimensionnels de Ph2.
Faut que je règle un petit soucis au niveau des moteurs de réglages avant de les monter.
Mardi prochain je réceptionne mes housses sur mesures en Simili et Alcantara.
Mes sièges st vraiment à chier, certains pourront le confirmer.
som
Jeudi 18 Septembre 2008 22:32 |
Donc voici mes nouveaux phares de Ph 2 montés :
Paulo
Vendredi 19 Septembre 2008 05:46 |
Pas mal en effet
som
Mercredi 24 Septembre 2008 20:01 |
Ca y est! Mes housses de sieges st montées.
Simili cuir noir sur les entourages, alcantara gris anthracite pour les milieu.
som
Jeudi 09 Avril 2009 18:37 |
J'ai profité du beau temps pour laver et lustrer titine :
som
Vendredi 05 Juin 2009 15:55 |
Bon ben voici de l'excellent matos; Bilstein B6 :
Montage à venir.
Vendredi 05 Juin 2009 16:00 |
niveau ressort tu met du eibach
som
Vendredi 05 Juin 2009 17:37 |
Je reste à hauteur d'origine pr le moment. Si un soucis quelconque, je prévois effectivement des ressorts Eibach.
som
Vendredi 28 Août 2009 11:53 |
Voici une tite photo de mes etriers de Meriva 1.6 que je suis en train de refaire à neuf :
J'ai utilisé de la peinture en bombe HT anti rouille gris alu.
Il me reste à nettoyer la chambre du piston à l'acétone, changer les joints que j'aurais préalablement lubrifié avec du liquide de frein et remettre le piston en place.
Faudra que je pense a mettre de la graisse HT sur les coulissots le jour du montage.
J'envisage également de changer ts les flexibles par la meme occasion.
Pour rappel, ces memes etriers st montés de serie sur les Corsa C 1.7 CDTI, Meriva 1.6 et 1.8 qui st en disques 280/25. Je prendrais les disques de Meriva qui st deja en 4 trous contrairement au 1.7 CDTI qui st en 5 trous.
J'espere seulement que les etriers ne toucheront pas mes jantes. Si c'est le cas, je revendrais les etriers...
Vendredi 28 Août 2009 12:01 |
Super les modifs
Dit moi, une question, tes housses de siège tu les a achetées où ?
som
Vendredi 28 Août 2009 12:03 |
Chez Bancarel, comme stipulé qques posts plus haut.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 24 Novembre 2010 19:28 |
Ca donne quoi tes porte-etriers ?
Tu aurais la possibilité de mesurer l'entraxe coté jambe de force du porte-etrier ?
