The Eye of the Tigra
Lundi 15 Décembre 2008 15:05 |
bijour,
pour regler le carrossage avant sur une tigra, ca pose pas de probleme d'oblonner le trou supérieur de la fixation inférieure (vous me suivez? ) de l'amorto par rapport a l'achat d'un kit de cambrage?
niveau blocage de la position principalement... (serrage plus important que le couple d'origine a prévoir?)
Lundi 15 Décembre 2008 23:29 |
il y a aussi la solution des coupelles réglages
sponge
Voiture: tigra team
Mardi 16 Décembre 2008 21:29 |
sur mes KW le trou superieur est oblong et ya pas besoin d'y serrer comme une bete
jim06
Mardi 16 Décembre 2008 23:39 |
tu peux ovaliser le trou sans probleme apres si tu veux garder toujours le meme carossage modifie tu met une rondelle sur le boulon et tu la soude par un point comme ca a chaque demontage ca garde la position en "memoire".
pour modifier le carossage juste le point de soudure a faire sauter
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mercredi 17 Décembre 2008 12:04 |
Comme expliqué le soucis c'est le réglage à chaque démontage, si tu veux le faire toi même sans te tromper tu prend un kit de cambrage et/ou des coupelles excentriques.
C'est dernière offrent également la possibilité de modifier la chasse.
Mercredi 17 Décembre 2008 21:06 |
vu le prix des coupelles excentriques (solution que j'aime bien pourtant...) je crois que la solution kit de cambrage ou ovalisation+rondelle soudée (j'avais déja vu cette soluce sur une caisse de slalom je crois meme ) sera privilégiée
merci pour les conseils
Greg
Mardi 13 Janvier 2009 18:55 |
| The Eye of the Tigra a écrit: | ou ovalisation+rondelle soudée (j'avais déja vu cette soluce sur une caisse de slalom je crois meme ) sera privilégiée
merci pour les conseils  |
Celle la merche trés bien et elle est trés économique
Mardi 13 Janvier 2009 23:49 |
en fait dans un 1er temps j'ai pas trop envie d'oblonner sur mes amortos qui vont etre tout neufs ( ) et un kit comme ca a 30e si ca cambre "pas mal" c'est assez pratique pour le reglage
