superkaribou
Mardi 02 Décembre 2008 07:33 |
Hello all,
La question du jour est la suivante ...
[roulement de tambour ]
Quelle est la méthode, rapide et efficace pour trouver la provenance d'une fuite électrique ???
Je m'explique ...
En Août 2007, je faisais remplacer ma batterie sous garantie alors qu'elle était neuve de 4 mois ... il y à un peine plus d'un mois, rebelote, elle ne tiens plus la charge (mauvaise série), je la fait donc rechanger encore une fois sous garantie ...
Sur ce gros mois écoulé, je n'ai strictement rien touché d'éléctrique à l'auto et elle à fonctionné à merveille ...
De la, le froid arrive et même topo qu'avant ... batterie à plat ... on la démarre au câble, ça part nickel, je la re re re démarre plusieurs fois dans la foulée avec peu de kms de roulage entre deux, et à chaque fois nickel ... mais après quelques jours elle dégage !!!
La dessus, je doit avoir une fuite de courant quelque part d'ou ma question plus haut
EDIT : entre deux j'ai trouvé ce bon petit lien qui pourras servir à d'autres:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
superkaribou
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Vendredi 12 Décembre 2008 16:47 |
alors soit:
tu as un voyant de batterie allumé au tableau de bord ,dans quel cas c est l alternateur.
sinon,ce qui met arrivé,c est ta tresse qui va de la boite a au chassie et du chassie a la batterie qui est mort.(j ai eu le même problème que toi avec les batterie neuve a rechanger sous garantie.
donc moi,j ai mis un câble de -(moins) qui par du - de la batteire directement a une patte du moteur et depuis plus aucun soucis.
ps:j avais pourtant changer les tresse et câble du négatif qui va de la caisse a la batterie mais ca a marché 3 semaine.
donc maintenant je ne m embête plus avec ca depuis ce câble rajouté.
arnaud56
Jeudi 08 Janvier 2009 13:00 |
| jerome a écrit: | alors soit:
et c'est normal que la lumiere de ce temoin s'intensifie lorque qu'on accelere ??
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
k-li
Jeudi 08 Janvier 2009 13:22 |
ca ressemble au regulateur de ton alterno qui est hs
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
Ludo.gsi16v
Jeudi 08 Janvier 2009 23:32 |
+1 probleme de debit de charge, alternateur a changer
arnaud56
Samedi 10 Janvier 2009 18:01 |
merci.j'ai rdv lundi pour tester l'alternateur.
3072 Mo RAM
arnaud56
Vendredi 16 Janvier 2009 18:38 |
heu petit souci en + mais rien de bien grave. le temoin de batterie s'allumait et brillait + fort lorsque j'accelerais +.
j'ai été contrain d'accelerer tres fort a un carrefour et fini l'ampoule du tableau de bord: elle a claqué.
comment doit on proceder pour la changer??
tout demonter ou il y a une astuce ?
merci encore pour vos reponses.
ps: l'alternateur sera changé lundi ou mardi.j'ai pris un bosh au lieu du Delco-Remy. 135€ + demontage + montage.
3072 Mo RAM
Vendredi 16 Janvier 2009 19:02 |
Tu a juste a sortir ton bloc compteur, pour plus de facilité, tu retire ton volant et les caches plastique autour du compteur.
arnaud56
Vendredi 16 Janvier 2009 19:14 |
merci pour ta reponse
3072 Mo RAM
Ludo.gsi16v
Vendredi 16 Janvier 2009 19:38 |
change ton alternateur avant de changer ton ampoule
arnaud56
Samedi 17 Janvier 2009 08:50 |
et comment etre certain que l'alternateur fonctionne parfaitement si l'ampoule n'est pas changée??????? hé ouais
3072 Mo RAM
Ludo.gsi16v
Samedi 17 Janvier 2009 10:29 |
| arnaud56 a écrit: | et comment etre certain que l'alternateur fonctionne parfaitement si l'ampoule n'est pas changée??????? hé ouais  |
tout simplement en mettant un alternateur qui fonctionne
tu vas pas remettre un alternateur HS
fait comme tu veux, tout a deja été dit ...
arnaud56
Samedi 17 Janvier 2009 12:25 |
l'alternateur va etre changé lundi mais faut bien que le temoin soit reparé pour etre certain que tout soit ok
3072 Mo RAM
