superkaribou
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2008 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello all,
La question du jour est la suivante ...
[roulement de tambour Mr. Green]
Quelle est la méthode, rapide et efficace pour trouver la provenance d'une fuite électrique ???
Je m'explique ...
En Août 2007, je faisais remplacer ma batterie sous garantie alors qu'elle était neuve de 4 mois ... il y à un peine plus d'un mois, rebelote, elle ne tiens plus la charge (mauvaise série), je la fait donc rechanger encore une fois sous garantie ...
Sur ce gros mois écoulé, je n'ai strictement rien touché d'éléctrique à l'auto et elle à fonctionné à merveille ...
De la, le froid arrive et même topo qu'avant ... batterie à plat ... on la démarre au câble, ça part nickel, je la re re re démarre plusieurs fois dans la foulée avec peu de kms de roulage entre deux, et à chaque fois nickel ... mais après quelques jours elle dégage !!!
La dessus, je doit avoir une fuite de courant quelque part d'ou ma question plus haut Very Happy
EDIT : entre deux j'ai trouvé ce bon petit lien qui pourras servir à d'autres:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2008 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fonction recherche: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=15665
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2008 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Embarassed Embarassed Embarassed merci
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2008 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors soit:
tu as un voyant de batterie allumé au tableau de bord ,dans quel cas c est l alternateur.
sinon,ce qui met arrivé,c est ta tresse qui va de la boite a au chassie et du chassie a la batterie qui est mort.(j ai eu le même problème que toi avec les batterie neuve a rechanger sous garantie.
donc moi,j ai mis un câble de -(moins) qui par du - de la batteire directement a une patte du moteur et depuis plus aucun soucis.
ps:j avais pourtant changer les tresse et câble du négatif qui va de la caisse a la batterie mais ca a marché 3 semaine.
donc maintenant je ne m embête plus avec ca depuis ce câble rajouté.
arnaud56
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
jerome a écrit:
alors soit:
et c'est normal que la lumiere de ce temoin s'intensifie lorque qu'on accelere ??
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT
k-li
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ressemble au regulateur de ton alterno qui est hs
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 probleme de debit de charge, alternateur a changer Confused
arnaud56
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci.j'ai rdv lundi pour tester l'alternateur.
3072 Mo RAM
arnaud56
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu petit souci en + mais rien de bien grave. le temoin de batterie s'allumait et brillait + fort lorsque j'accelerais +.
j'ai été contrain d'accelerer tres fort a un carrefour et fini l'ampoule du tableau de bord: elle a claqué.
comment doit on proceder pour la changer??
tout demonter ou il y a une astuce ?
merci encore pour vos reponses.
ps: l'alternateur sera changé lundi ou mardi.j'ai pris un bosh au lieu du Delco-Remy. 135€ + demontage + montage.
3072 Mo RAM
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a juste a sortir ton bloc compteur, pour plus de facilité, tu retire ton volant et les caches plastique autour du compteur.
arnaud56
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta reponse
3072 Mo RAM
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2009 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
change ton alternateur avant de changer ton ampoule Idea Laughing
arnaud56
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
et comment etre certain que l'alternateur fonctionne parfaitement si l'ampoule n'est pas changée??????? hé ouais Confused
3072 Mo RAM
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout simplement en mettant un alternateur qui fonctionne Exclamation Idea
tu vas pas remettre un alternateur HS Rolling Eyes Laughing
fait comme tu veux, tout a deja été dit ...
arnaud56
MessagePosté le: Samedi 17 Janvier 2009 12:25 Revenir en haut de page
l'alternateur va etre changé lundi mais faut bien que le temoin soit reparé pour etre certain que tout soit ok
3072 Mo RAM
