TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des conseils ? photos ? help, je viens d'acheter un Quaife et je dois le monter maintenant Laughing
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110355-Differential,%20Replace.pdf
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110356-Ring%20Gear,%20Differential,%20Replace.pdf
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Clutch%20and%20Transmission/00110357-Tapered%20Roller%20Bearings,%20Differential,%20Replace.pdf
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux t'intéresser aux montages sur F28, le principe de précontrainte des roulement est le même.
Le soucis c'est que tu es obligé de le monter boite déposée et de mettre des roulements de ifférentiel neufs à monter à la presse.
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mrd, faut mettre des roulements neufs ! Shocked
Un petit lien, SVP ? Laughing
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce forum a une fonction recherche efficace:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=11076&postdays=0&postorder=asc&start=30
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2008 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, super Cool
La TAT 'itude !
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Lundi 24 Novembre 2008 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Up avec photos et doc technique 1er post Laughing
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Lundi 24 Novembre 2008 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos qui pourront être utiles à d'autres.
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Lundi 24 Novembre 2008 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des conseils pour la mesure et l'extraction des portées de roulements.. ?
Surtout quand on a pas l'extracteur OPEL qui va bien Embarassed Embarassed Embarassed
Arrache moyen ? trop violent...
La TAT 'itude !
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours dans la merde et toujours pas monté.
Que des refus de la part de professionnel à commencer par OPEL bien sur.Shocked
Qui a les outils pour arracher les roulements par exemple (sur le différentiel et sur les carters) ?
La TAT 'itude !
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué sur l'autre post, tu n'as pas besoin d'arracher les roulements de ton différentiel d'origine.
TATONSPEEDY
MessagePosté le: Mardi 23 Décembre 2008 12:15 Revenir en haut de page
Tu as raison mais....
Le jeu de cale prévu à cet effet comme tu dis, il faut le calculer ! il y a 16 références chez OPEL allant de 0.55 mm à 1.75 que tu détermines celle que tu as besoin en mesurant l'ancien différentiel sur les portées de roulement (donc faut bien les arracher pour pouvoir mesurer) et le nouveau.
après, tu peux effectivement faire comme tu dis sans rien contrôler mais si il y avait une différence de 0.1 mm, au bout de 10 000 kms ou plus, les problèmes commencent et j'ai pas envie de refaire ça tout les 10000 kms.
La TAT 'itude !
