dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai le cable de compteur qui est Hs sur ma corsa B.
J'ai récupéré un compteur + cable d'une autre corsa B qui est électronique.
Petite question est ce qu'il est possible de changer le compteur + le cable contre le nouveau compteur + son cable électronique sans trop de modif?
Merci pour vos réponses!
philamiens
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est comme sur les kadett il y a différents capteur si tu n'as pas le bon la vitesse affichée ne sera pas bonne
Philippe 1975 446000 kms Wink
WV Golf II 91 1.8L
Matra Murena 83 2.2L (avec prépa)
Lancia Epsilon 2001 1.2i
Yamaha R1 2004
Honda Varadero XL 2003
Rover 111 1994
A Vendre...
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Moi je l ai fait dans le sens inverse sur la Tigra donc oui. Par contre le capteur electronique reagissait mal avec ma F20.
Par contre dans la utre sens ca sera plus compliqué, il te faudra le morceau de faisceau manquant
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais le truc c'est que est ce que mon faisceau de ma corsa peut acceuillir le cable électronique?
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le cas de la Corsa B, il faut une cible spécifique sur le différentiel de la boite de vitesse en plus du capteur.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite j'ai donc le cable électrique, la petit broche qui se fixe sur la boite et le compteur.
Sinon est ce que le compteur électronique est plus précis que le comteur mécanique?
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce qu'au moins t'as essayé de comprendre la réponse que je t'ai donnée?
Pour passer en compteur électrique tu dois déposer le différentiel de la boite de vitesse pour mettre la cible qui va bien. Ca ne fonctione pas comme sur les Kadette et autres véhicule de l'époque à compteur digital ou il suffit juste de changer le capteur.
Pour répondre à ta question le compteur électrique est plus précis, il est moins optimiste.
Mister.x
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'info KM/H du compteur électronique, tu peux prendre ta source sur l'un des fils de ton capteur d'ABS..... Wink
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais de ce que j'en vois il n'a pas l'ABS
bipbip78
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, il a pas d ABS
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je n'ai pas l'ABS.
Mais bon je pense que le principal souci c'est que mon faisceau d'habitacle est different des corsa équipées d'un compteur électronique...
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau est tout sauf un soucis.
bipbip78
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2008 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah ca doit etre un peu chiant quand meme, sachant que pour els modeles a cable le faisceau est inexistant. Du coup faut en rajouter une bonne partie
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
k-li
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais le faisceau reste le moins difficile a gerer, le plus dur (comme le dit Isma ) est de recuperer l'info via une cible dans le differenciel, qu il n'as pas lors d'un montage a cable .
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme si la vitesse sera fausse, mecaniquement ca se monte une sonde de kadett gsi sur sa boite?
bipbip78
MessagePosté le: Mardi 18 Novembre 2008 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai fais l inverse (capteur electronique de F15 sur une F20) et oui mecaniquement ca se monte parfaitement, sauf que les indications sont completements erronés
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2008 01:29 Revenir en haut de page
Si la vitesse est completement fausse mais qu'elle fonctionne qd mm avec une sonde de kadett, tu peux utiliser mon boitier vitesse (cf ma signature) pour la regler comme tu veux si tu veux pas te faire chier avec le differentiel, j'attends juste que vinz me confirme qu'il n'a plus de soucis avec la nouvelle version (il vient de l'installer mais n'a pas encore testé) apres je peux t'en fournir un
