dohc93
Invité
Lundi 17 Novembre 2008 13:24 |
Voila j'ai le cable de compteur qui est Hs sur ma corsa B.
J'ai récupéré un compteur + cable d'une autre corsa B qui est électronique.
Petite question est ce qu'il est possible de changer le compteur + le cable contre le nouveau compteur + son cable électronique sans trop de modif?
Merci pour vos réponses!
philamiens
Lundi 17 Novembre 2008 13:29 |
si c'est comme sur les kadett il y a différents capteur si tu n'as pas le bon la vitesse affichée ne sera pas bonne
_________________ Philippe 1975 446000 kms
WV Golf II 91 1.8L
Matra Murena 83 2.2L (avec prépa)
Lancia Epsilon 2001 1.2i
Yamaha R1 2004
Honda Varadero XL 2003
Rover 111 1994
A Vendre... |
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Moi je l ai fait dans le sens inverse sur la Tigra donc oui. Par contre le capteur electronique reagissait mal avec ma F20.
Par contre dans la utre sens ca sera plus compliqué, il te faudra le morceau de faisceau manquant
www.tigra-c20let.fr
dohc93
Invité
Lundi 17 Novembre 2008 13:36 |
Mais le truc c'est que est ce que mon faisceau de ma corsa peut acceuillir le cable électronique?
Lundi 17 Novembre 2008 13:40 |
Dans le cas de la Corsa B, il faut une cible spécifique sur le différentiel de la boite de vitesse en plus du capteur.
dohc93
Invité
Lundi 17 Novembre 2008 13:43 |
en faite j'ai donc le cable électrique, la petit broche qui se fixe sur la boite et le compteur.
Sinon est ce que le compteur électronique est plus précis que le comteur mécanique?
Lundi 17 Novembre 2008 13:49 |
Est ce qu'au moins t'as essayé de comprendre la réponse que je t'ai donnée?
Pour passer en compteur électrique tu dois déposer le différentiel de la boite de vitesse pour mettre la cible qui va bien. Ca ne fonctione pas comme sur les Kadette et autres véhicule de l'époque à compteur digital ou il suffit juste de changer le capteur.
Pour répondre à ta question le compteur électrique est plus précis, il est moins optimiste.
Mister.x
Lundi 17 Novembre 2008 21:05 |
Pour l'info KM/H du compteur électronique, tu peux prendre ta source sur l'un des fils de ton capteur d'ABS.....
Lundi 17 Novembre 2008 21:38 |
Oui mais de ce que j'en vois il n'a pas l'ABS
bipbip78
Lundi 17 Novembre 2008 21:45 |
Je confirme, il a pas d ABS
www.tigra-c20let.fr
dohc93
Invité
Lundi 17 Novembre 2008 21:47 |
non je n'ai pas l'ABS.
Mais bon je pense que le principal souci c'est que mon faisceau d'habitacle est different des corsa équipées d'un compteur électronique...
Lundi 17 Novembre 2008 21:53 |
Le faisceau est tout sauf un soucis.
bipbip78
Lundi 17 Novembre 2008 21:58 |
Bah ca doit etre un peu chiant quand meme, sachant que pour els modeles a cable le faisceau est inexistant. Du coup faut en rajouter une bonne partie
www.tigra-c20let.fr
k-li
Mardi 18 Novembre 2008 12:57 |
mais le faisceau reste le moins difficile a gerer, le plus dur (comme le dit Isma ) est de recuperer l'info via une cible dans le differenciel, qu il n'as pas lors d'un montage a cable .
Mardi 18 Novembre 2008 13:35 |
meme si la vitesse sera fausse, mecaniquement ca se monte une sonde de kadett gsi sur sa boite?
bipbip78
Mardi 18 Novembre 2008 17:26 |
J ai fais l inverse (capteur electronique de F15 sur une F20) et oui mecaniquement ca se monte parfaitement, sauf que les indications sont completements erronés
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 19 Novembre 2008 01:29 |
Si la vitesse est completement fausse mais qu'elle fonctionne qd mm avec une sonde de kadett, tu peux utiliser mon boitier vitesse (cf ma signature) pour la regler comme tu veux si tu veux pas te faire chier avec le differentiel, j'attends juste que vinz me confirme qu'il n'a plus de soucis avec la nouvelle version (il vient de l'installer mais n'a pas encore testé) apres je peux t'en fournir un
