jononomoto
Dimanche 02 Novembre 2008 23:58 |
BONJOUR
J AI DONC UN SINTRA V6 3L AU GPL DE 1997 ET CELUI CI A UN GROS PROBLEME
VOLA LORSQUE JE METS DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT CELUI CI COULE PAR MON ECHAPPEMENT CORRESPONDANT AU TROIS CYLINDRES ARRIERE DU MOTEUR DONC JE PENSE AU MIEUX A UN JOINT DE CULASSE OU UNE CULASSE MAIS PEUT ETRE BIEN PLUS GRAVE
NE VOULANT PAS ME LANCER A L AVEUGLETTE JE VIENS ICI POUR RECEUILLIR VOS CONSEIL D INTERVENTION COMME FAUT IL ENLEVER LE MOTEUR COMPLET OU POSSIBLE DE RETIRER QUE LA CULASSE
JE SUIS AUSSI A LA RECHERCHE D UN MOTEUR X30XE AU CAS DU PIRE
JE VOUS PRECISE QUE MALGRES LA MAYONNAISE ET CETTE FUITE D EAU IL TOURNE ENCORE COMME UNE HORLOGE C EST INCROYABLE VU LA FUITE QU IL A L EAU DISPARAIT INSTANTANEMENT
MERCI POUR VOTRE AIDE
JNONO
_________________ JNONO |
yodadori
Lundi 03 Novembre 2008 00:10 |
Ah oui, là c'est un joint de culasse sur... après, il faudrait voir si ta culasse a pris un coup de chaud et s'est déformée ou pas!
Je pense qu'on ne pourra pas te dire mieux...
jononomoto
Lundi 03 Novembre 2008 08:46 |
merci de la reponse mais quelqu un sait il si on peut facilement demonter la culasse qui se trouve a l arriere du moteur sans avoir a enleve le moteur complet?
Ludo.gsi16v
Lundi 03 Novembre 2008 09:05 |
non trop compliqué car tres peu de place
- il faut demonter tout le groupe moto-propulseur
Mister.x
Lundi 03 Novembre 2008 09:51 |
Pour moi je pense:
1°: tes joints de culasses sont dead (pourri entre les trous de lubrification eau-huile).
2°: ton bloc doit-être fissuré entre le chemises des pistons(sur le haut ou on pose les joints de cucu).
3°: ta culasse a dû prendre un coup de chaud et est rongée sur le bord de la chambre de compression d'un piston (petit volume= v) ou entre les cercles des chambres de compressions.
4°: sur le Sintra il te faut enlever complètement tout l'ensemble du moteur + train avant car il n'y pas assez de place pour travailler dedans.
Bonne chance.
jononomoto
Lundi 03 Novembre 2008 09:56 |
MERCI POUR TA REPONSE QUI ME LAISSE PRESAGER RIEN DE BON POUR LA REPARATION DE CE MOTEUR LORS SI QUELQU UN EN CONNAIT UN D OCCAS JE SUIS PRENEUR
Lundi 03 Novembre 2008 12:26 |
ouais a voir si un échange standard serait pas mieux, tant il roule pas tu sors le moteur, tu le démonte et tu vois l'étendue des dégâts....
P.S : évite les majuscule
jononomoto
Lundi 03 Novembre 2008 12:39 |
ok merci du conseil
jononomoto
Dimanche 09 Novembre 2008 09:06 |
je reviens pour vous donner les dernieres infos suite au demontage
le joint de culasse des cylindres arriere etait completemnt en miette d ou le melange eau huile du jamais vu dans cet etat
j ai reussis assez facilement a sortir la culasse avec le moteur dedans et aujourd hui je vais m occuper de sortir l autre car je vais refaire les deux tant qu a faire et ildoit etre fatigue vu l etat de l autre et cela sera plus facile pour le remontage
mille merci a ceux qui m ont aide
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 09 Novembre 2008 12:12 |
fais contrôler tes culasses avant de remonter
Mister.x
Dimanche 09 Novembre 2008 14:56 |
Je te l'avais dit dans le N°1 dans les choix des réponses.....
Contrôle et surfaçage des culasses obligatoire.
