astra gsi turbo
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2006 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
Voilà j'ai eu quelques soucis de chauffe moteur sur ma GSI Turbo. (en cause la pompe à eau)
Donc pour ne pas chauffer trop vite le temps de faire un déplacement de quelques Km j'ai démonter mon thermostat pour faire un circuit tout ouvert ...
Maintenant tout est en ordre ou presque mais est-ce que c'est mauvais de rouler sans thermostat? Mis à part qu'il faut beaucoup plus de temps pour que l'eau arrive à température ...
http://www.astra-gsi-turbo.qdo.org
http://www.astra-coupe-turbo.qdo.org
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2006 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu vas consommer a mort... pcq l'eau va tourné tjs autour des 60-70° et le calculo va considéré que ton moteur est "froid" donc va enrichir, meme si tu tire une bourre ton eau va monter a 80-90-100, mais dès que tu aura fini elle retombera et tu aura denouvo une consomation de dingue...
jtle déconseille, j'ai essayé, quand j'ai vu ma conso moyenne passée de 9L a 13.5L, je l'ai remis vite fait
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2006 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta pompe a eau a un soucis je t'invite tres vivement à la changement sinon tu risque d'avoir de gros soucis avec la distrib.
astra gsi turbo
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2006 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma pompe à eau est neuve Isma8, j'avais changé la distri sans la changer et c'était pas très malin ...
Donc surconsomation, ok merci !
MessagePosté le: Jeudi 24 Août 2006 06:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki j'avais bien compris.
Vu que tu vis en Belgique et pas sous les tropiques c'est pas une bonne idée de supprimer le thermostat, tu mettra plus de temps pour atteindre la température de fonctionnement idéal. Mets plutôt un thermostat basse température associé à un thermocontact basse température, çà ira beaucoup mieux.
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme si tu l'atteind, elle varie tout le temps, car elle n'est pas régulée, tu sera toujours au refroidissement max ! ce qui n'est pas bon
MessagePosté le: Mercredi 30 Août 2006 14:36 Revenir en haut de page
et en + l'hiver hormis en ville adieu le chauffage dans l'habitacle!
