astra gsi turbo
Mercredi 23 Août 2006 17:14 |
Salut!
Voilà j'ai eu quelques soucis de chauffe moteur sur ma GSI Turbo. (en cause la pompe à eau)
Donc pour ne pas chauffer trop vite le temps de faire un déplacement de quelques Km j'ai démonter mon thermostat pour faire un circuit tout ouvert ...
Maintenant tout est en ordre ou presque mais est-ce que c'est mauvais de rouler sans thermostat? Mis à part qu'il faut beaucoup plus de temps pour que l'eau arrive à température ...
_________________ http://www.astra-gsi-turbo.qdo.org
http://www.astra-coupe-turbo.qdo.org |
Mercredi 23 Août 2006 18:35 |
tu vas consommer a mort... pcq l'eau va tourné tjs autour des 60-70° et le calculo va considéré que ton moteur est "froid" donc va enrichir, meme si tu tire une bourre ton eau va monter a 80-90-100, mais dès que tu aura fini elle retombera et tu aura denouvo une consomation de dingue...
jtle déconseille, j'ai essayé, quand j'ai vu ma conso moyenne passée de 9L a 13.5L, je l'ai remis vite fait
Mercredi 23 Août 2006 18:53 |
Si ta pompe a eau a un soucis je t'invite tres vivement à la changement sinon tu risque d'avoir de gros soucis avec la distrib.
astra gsi turbo
Jeudi 24 Août 2006 06:52 |
Oki j'avais bien compris.
Vu que tu vis en Belgique et pas sous les tropiques c'est pas une bonne idée de supprimer le thermostat, tu mettra plus de temps pour atteindre la température de fonctionnement idéal. Mets plutôt un thermostat basse température associé à un thermocontact basse température, çà ira beaucoup mieux.
Mercredi 30 Août 2006 14:31 |
| isma_8 a écrit: | | tu mettra plus de temps pour atteindre la température de fonctionnement idéal |
meme si tu l'atteind, elle varie tout le temps, car elle n'est pas régulée, tu sera toujours au refroidissement max ! ce qui n'est pas bon
Mercredi 30 Août 2006 14:36 |
et en + l'hiver hormis en ville adieu le chauffage dans l'habitacle!
