MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2008 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous Very Happy
j'ai un problème avec mon kit de conversion en disque arrière sur ma corsa A, il disent de mettre les limiteurs 3/20 mais ils n'ont pas la même taille que les 3/40 de mon mastervac de corsa gsi Confused
les ronds sont les 3/20 de kadett GSI16 et le héxagonale le 3/40 de corsa A GSI Idea
merci @+ Wink
MessagePosté le: Samedi 18 Octobre 2008 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas moyen de monter le maitre cylindre de Kadett sur ta Corsa? a moins que ceux ci se montent au niveau des flexibles arrières.
MessagePosté le: Samedi 18 Octobre 2008 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
non celui de kadett est plus gros et n'a pas les même fixation....
sinon lekiffeur les a mis a l'arrière sur sa B mais lui a l'abs, je sais pas comment c'est foutu sur les B....
rastaboul
MessagePosté le: Samedi 18 Octobre 2008 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que mtech préconise de monter un maitre cylindre de corsa B gsi ou tigra A et qu'ensuite tu pourra monter les limiteurs de kadett
Corsa GSI 16i 8s
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2008 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un confirme Question
MessagePosté le: Vendredi 24 Octobre 2008 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, c'est ce que j'ai fait!
C'est écrit sur le site m-tech sur la même page où tu as vu qu'il faut des 3/20 avec les disques arrières
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 24 Octobre 2008 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je profite de ce post pour poser ma question.
Comment interpreter les inscriptions sur les limiteurs?
3/40 ou 3/30 etcc..
MessagePosté le: Vendredi 24 Octobre 2008 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci nya
donc juste maitre cylindre, je peux garder mon master vac de corsa A Question
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les ai mis à l'arrière moi, entre les tuyaux de l'essieu et les durites avia
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
3/40 ou 3/30 etcc..
C'est le ratio de limitation de pression sauf erreur de ma part.
Autrement dit avec 3/20, pour 20 unité de pression qui rentrent, seules 3 unités sortent.
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc un limiteur 3/20 donne plus de presiion qu'un 3/30 et qu'un 3/40.
Une autre question si il faut j'ouvrirais u nautre post.
Au dessous du MC il ya gravé un chiffre
20 dans mon cas c'est son diametre c'est ca.
rastaboul
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2008 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mmmm logiquement ce serait le contraire car d'après les explications d'isma pour les 3 meme unités sortant, l'un aura 20 rentrant et l'autre 30 ou 40 mais ce serais a confirmer Wink
jay² a écrit:
ok merci nya
exact Wink
Par contre nya as tu mis un maitre cylindre prévu pour abs ou pas Question Question
Corsa GSI 16i 8s
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui exactement
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2008 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'ABS je ne sais pas, pour moi ça na pas d'importance, du moment qu'il se monte sans modifs sur le mastevac ET qu'il y a les bons filetage pour monter les limiteurs de kadett 16v c'est bon
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
En théorie les MC de Corsa B/Tigra avec ABS n'ont que deux sorties, donc je pense que ça pose un soucis.
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement, il faut 4 sorties. Donc sans ABS alors...
rastaboul
MessagePosté le: Lundi 27 Octobre 2008 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m'en doutais un peu mais c'est bon d'avoir confirmation Wink merci
merci isma pour la confirmation au niveau des différences de pression des différent limiteurs Wink
Une dernière précision mtech préconise d'utiliser des limiteurs de kadett gsi 16v sans abs
Corsa GSI 16i 8s
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui car y'a comme expliqué plus haut y'a les limiteurs des version avec ABS ont un montage spécifique si le MC n'a que deux sorties.
A vue de nez il se montent au niveau des flexibles arrières, je dis ça ce n'est qu'une supposition.
MessagePosté le: Mardi 28 Octobre 2008 13:01 Revenir en haut de page
Moi ils sont montés au niveau des flexibles sur l'essieu
A coté de la prise d'ABS, on le voit
