Vendredi 17 Octobre 2008 22:10 |
salut a tous
j'ai un problème avec mon kit de conversion en disque arrière sur ma corsa A, il disent de mettre les limiteurs 3/20 mais ils n'ont pas la même taille que les 3/40 de mon mastervac de corsa gsi
les ronds sont les 3/20 de kadett GSI16 et le héxagonale le 3/40 de corsa A GSI
merci @+
Samedi 18 Octobre 2008 08:15 |
T'as pas moyen de monter le maitre cylindre de Kadett sur ta Corsa? a moins que ceux ci se montent au niveau des flexibles arrières.
Samedi 18 Octobre 2008 16:34 |
non celui de kadett est plus gros et n'a pas les même fixation....
sinon lekiffeur les a mis a l'arrière sur sa B mais lui a l'abs, je sais pas comment c'est foutu sur les B....
rastaboul
Samedi 18 Octobre 2008 18:02 |
il me semble que mtech préconise de monter un maitre cylindre de corsa B gsi ou tigra A et qu'ensuite tu pourra monter les limiteurs de kadett
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
Mercredi 22 Octobre 2008 22:38 |
quelqu'un confirme
Vendredi 24 Octobre 2008 16:04 |
Je confirme, c'est ce que j'ai fait!
C'est écrit sur le site m-tech sur la même page où tu as vu qu'il faut des 3/20 avec les disques arrières
corsa A liberty
Vendredi 24 Octobre 2008 18:00 |
Je profite de ce post pour poser ma question.
Comment interpreter les inscriptions sur les limiteurs?
3/40 ou 3/30 etcc..
Vendredi 24 Octobre 2008 23:25 |
ok merci nya
donc juste maitre cylindre, je peux garder mon master vac de corsa A
Samedi 25 Octobre 2008 07:16 |
Je les ai mis à l'arrière moi, entre les tuyaux de l'essieu et les durites avia
Samedi 25 Octobre 2008 09:25 |
corsa A liberty a écrit: | Je profite de ce post pour poser ma question.
3/40 ou 3/30 etcc..
merci |
C'est le ratio de limitation de pression sauf erreur de ma part.
Autrement dit avec 3/20, pour 20 unité de pression qui rentrent, seules 3 unités sortent.
corsa A liberty
Samedi 25 Octobre 2008 10:55 |
ok donc un limiteur 3/20 donne plus de presiion qu'un 3/30 et qu'un 3/40.
Une autre question si il faut j'ouvrirais u nautre post.
Au dessous du MC il ya gravé un chiffre
20 dans mon cas c'est son diametre c'est ca.
rastaboul
Samedi 25 Octobre 2008 11:11 |
Mmmm logiquement ce serait le contraire car d'après les explications d'isma pour les 3 meme unités sortant, l'un aura 20 rentrant et l'autre 30 ou 40 mais ce serais a confirmer
jay² a écrit: | ok merci nya
donc juste maitre cylindre, je peux garder mon master vac de corsa A  |
exact
Par contre nya as tu mis un maitre cylindre prévu pour abs ou pas
Dimanche 26 Octobre 2008 13:50 |
corsa A liberty a écrit: | ok donc un limiteur 3/20 donne plus de presiion qu'un 3/30 et qu'un 3/40. |
Oui exactement
Dimanche 26 Octobre 2008 21:01 |
Pour l'ABS je ne sais pas, pour moi ça na pas d'importance, du moment qu'il se monte sans modifs sur le mastevac ET qu'il y a les bons filetage pour monter les limiteurs de kadett 16v c'est bon
Lundi 27 Octobre 2008 14:19 |
En théorie les MC de Corsa B/Tigra avec ABS n'ont que deux sorties, donc je pense que ça pose un soucis.
Lundi 27 Octobre 2008 14:32 |
effectivement, il faut 4 sorties. Donc sans ABS alors...
rastaboul
Lundi 27 Octobre 2008 19:58 |
je m'en doutais un peu mais c'est bon d'avoir confirmation merci
merci isma pour la confirmation au niveau des différences de pression des différent limiteurs
Une dernière précision mtech préconise d'utiliser des limiteurs de kadett gsi 16v sans abs
Mardi 28 Octobre 2008 11:56 |
Oui car y'a comme expliqué plus haut y'a les limiteurs des version avec ABS ont un montage spécifique si le MC n'a que deux sorties.
A vue de nez il se montent au niveau des flexibles arrières, je dis ça ce n'est qu'une supposition.
Mardi 28 Octobre 2008 13:01 |
Moi ils sont montés au niveau des flexibles sur l'essieu
A coté de la prise d'ABS, on le voit
