GSIcab
Voiture: opc turbo
Samedi 14 Octobre 2006 13:59 |
slt
jaurai voulu savoir ce que vous en pensez?
,quand je tire en fond 1ere puis passe la 2 sur ma f28 ma vitesse craque et maintenan a basse vitesse aussi ,obligé d attendre un peu , pour l enquillé sans craqué!!!
vous pensez que cest l embrayage? ou fourchete ou autre...?
merci d avance
Samedi 14 Octobre 2006 14:07 |
les synchro peut etre, ça me le faisait sur ma golf en 1ère
Dimanche 15 Octobre 2006 14:27 |
Avant de songéer à un quelconque défaut de boite, assure toi que ton niveau d'huile soit correct, que tes supports moteur soient OK et que ta tringlerie soit bien ajustée.
Lundi 06 Octobre 2008 11:19 |
je deterre ce post.J'ai le meme soucis sur ma cali turbo.
La tringlerie se regle comment?
que du bonheur!!!! |
Lundi 06 Octobre 2008 11:41 |
par une visse et un écrous de 13
Lundi 06 Octobre 2008 11:56 |
ok,mais dans le principe je voulais dire.Car je sais pas s'il faut resserrer ou desserrer etc...j'ai peur de tout deregler en fait.
Lundi 06 Octobre 2008 21:15 |
Pour la regler il faut desserer la visse en question et décaller l'arbe qui par du selecteur qui rentre dans l'encoche qui est maintenu la visse et l'écrou;
Normalement sur une cali turbo quand tu enlève le soufflet et que tu te mets au point mort tu as un trou qui doit tomber en face d'un autre trou, la mets un tout petit tourne visse pour que les deux trous soit pile en face et tu mets ta tringlerie et tu sers le tout.
Lundi 06 Octobre 2008 21:19 |
Sinon très simple, tu vire le petit capuchon noir pas loin du bouchon de remplissage d'huile de boite. Tu rentre une mèche de 5mm environ, jusqu'a ce qu'elle rentre bien (tu demande a quelqu'un de bouger un peu le levier), puis tu ressert ton ecrou de 13, tu retire la mèche et c'est bon
Mardi 07 Octobre 2008 08:46 |
ok d'accord,merci les gars.
Donc je dois etre au point mort pour faire le rglage.
La vis de 13 a desserrer se trouve ou exactement?(pas que je confonde avec une autre)
Mardi 07 Octobre 2008 09:30 |
Y'a qu'une seule vis de 13 sur la tringlerie donc tu ne peux pas te tromper.
La position de pigeage c'est pas au point mort mais en butée latérale gauche quand le levier est en regard de la 1ère et de la 2nde.
Mardi 07 Octobre 2008 11:37 |
ok merci isma,j'ai bien compris
