TYLER90
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai un boitier motronic 2.5 mon debimetre que je vient d acheter a la capsule de demonter
quand je met en route elle pue l essence et ont m as dit quelle etait trop riche en essence
donc ma question comment ont regle le debit d essence pour qu il soit moins riche*
la vis du debimetre faut il la serrer ou la desserer pour avoir une baisse de pression d essence
et y a il une autre vis a regler
merci de vos conseils Question Question Question
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes bougies ont quelle couleur? y'a pas de réglage de richesse, c'est electronique, faut éviter de toucher au réglage débitmètre, après c'est une galère pour remettre d'origine... sinon change ta sonde lambda.
TYLER90
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
les bougies sont noyer et neuve
le debimetre et deregler
la sonde lambda et neuve
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend ta pression d'essence. Peut être que ton régulateur est mort.
TYLER90
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai changer le regulateur et toujours pareil
la vis du debitmetre et serrer a fond jusqu au clique il tourne dans le vide
k-li
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un débimetre 2.5 si tu veux...
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si justement, et c'est sa visse dereglée, mais si c'est derriere un bouchon c'est pas pour rien, c'est un calibrage d'usine fait je suppose pour adapter le meme debimetre à plusieurs moteurs, et qu'il ne faut surtout pas toucher
soit tu connais qqun qui a un analyseur de CO (CT au autre) pour pouvoir reregler ton debimetre, soit tu en chope un autre, c'est la misere une fois qu'ils sont bidouillés Confused
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 08:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Noramalement si le débimètre est reglé trop riche ou trop pauvre il il y un code défaut et le voyant s'allume.
A part ça, ca coute rien de verrifier la sonde de température d'eau.
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
si son débitmètre a été touché auparavant, de toute façon il faut le re-régler, il aura beau changer ce qu'il y a autour, si la vis n'est pas calée à la bonne valeur alors ça n'ira pas
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi sur mon 20XE (pas de sonde lambda) mon débitmètre avait été touché aussi et ça puait bcp l'essence.
Donc je suis allé dans un garage opel où le chef d'atelier était cool avec moi, il a m'a laissé utilisé la station de réglage pollution et j'ai tourné la vis pour avoir les valeur de taux de CO préconisées (voir revue technique).
Bien entendu avant de faire ce réglage il faut être certain d'avoir tout tes capteurs en bon état (neufs quoi).
Le pb pour toi c'est que tu as une sonde lambda d'origine pour la correction de richesse donc si tu as aucun code erreur et que ça pue qd même c'est bizarre comme histoire
TYLER90
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai un code erreur debitmetre air
sonde neuve et toute les sondes changer neuf
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est donc bien ton débitmètre qui est mal réglé.
TYLER90
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos aides je vait chercher un debitmetre lundi 50 ch suisse Laughing
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu va ou? pour info: sache que chez opel en suisse les pièces sont 15% moins cher qu'en france, du a la différence de tva.
TYLER90
MessagePosté le: Dimanche 14 Septembre 2008 07:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vait en suisse
pour repondre a ta question
s et un gars qui me le vend Laughing
MessagePosté le: Dimanche 14 Septembre 2008 08:27 Revenir en haut de page
Le reglage est gratuit maintenant tu fais comme tu veux.
C'est quel code erreur au juste?
