TYLER90
Vendredi 12 Septembre 2008 16:07 |
j ai un boitier motronic 2.5 mon debimetre que je vient d acheter a la capsule de demonter
quand je met en route elle pue l essence et ont m as dit quelle etait trop riche en essence
donc ma question comment ont regle le debit d essence pour qu il soit moins riche*
la vis du debimetre faut il la serrer ou la desserer pour avoir une baisse de pression d essence
et y a il une autre vis a regler
merci de vos conseils
Figo77
Vendredi 12 Septembre 2008 16:10 |
Tes bougies ont quelle couleur? y'a pas de réglage de richesse, c'est electronique, faut éviter de toucher au réglage débitmètre, après c'est une galère pour remettre d'origine... sinon change ta sonde lambda.
TYLER90
Vendredi 12 Septembre 2008 16:12 |
les bougies sont noyer et neuve
le debimetre et deregler
la sonde lambda et neuve
Figo77
Vendredi 12 Septembre 2008 16:19 |
prend ta pression d'essence. Peut être que ton régulateur est mort.
TYLER90
Vendredi 12 Septembre 2008 16:29 |
j ai changer le regulateur et toujours pareil
la vis du debitmetre et serrer a fond jusqu au clique il tourne dans le vide
k-li
Vendredi 12 Septembre 2008 23:37 |
j'ai un débimetre 2.5 si tu veux...
Samedi 13 Septembre 2008 00:02 |
Figo77 a écrit: | y'a pas de réglage de richesse |
ben si justement, et c'est sa visse dereglée, mais si c'est derriere un bouchon c'est pas pour rien, c'est un calibrage d'usine fait je suppose pour adapter le meme debimetre à plusieurs moteurs, et qu'il ne faut surtout pas toucher
soit tu connais qqun qui a un analyseur de CO (CT au autre) pour pouvoir reregler ton debimetre, soit tu en chope un autre, c'est la misere une fois qu'ils sont bidouillés
Samedi 13 Septembre 2008 08:13 |
Noramalement si le débimètre est reglé trop riche ou trop pauvre il il y un code défaut et le voyant s'allume.
A part ça, ca coute rien de verrifier la sonde de température d'eau.
Samedi 13 Septembre 2008 18:05 |
Figo77 a écrit: | Tes bougies ont quelle couleur? y'a pas de réglage de richesse, c'est electronique, faut éviter de toucher au réglage débitmètre, après c'est une galère pour remettre d'origine... sinon change ta sonde lambda. |
si son débitmètre a été touché auparavant, de toute façon il faut le re-régler, il aura beau changer ce qu'il y a autour, si la vis n'est pas calée à la bonne valeur alors ça n'ira pas
Samedi 13 Septembre 2008 18:12 |
Moi sur mon 20XE (pas de sonde lambda) mon débitmètre avait été touché aussi et ça puait bcp l'essence.
Donc je suis allé dans un garage opel où le chef d'atelier était cool avec moi, il a m'a laissé utilisé la station de réglage pollution et j'ai tourné la vis pour avoir les valeur de taux de CO préconisées (voir revue technique).
Bien entendu avant de faire ce réglage il faut être certain d'avoir tout tes capteurs en bon état (neufs quoi).
Le pb pour toi c'est que tu as une sonde lambda d'origine pour la correction de richesse donc si tu as aucun code erreur et que ça pue qd même c'est bizarre comme histoire
TYLER90
Samedi 13 Septembre 2008 19:05 |
j ai un code erreur debitmetre air
sonde neuve et toute les sondes changer neuf
Figo77
Samedi 13 Septembre 2008 19:11 |
c'est donc bien ton débitmètre qui est mal réglé.
TYLER90
Samedi 13 Septembre 2008 20:23 |
merci de vos aides je vait chercher un debitmetre lundi 50 ch suisse
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 13 Septembre 2008 21:25 |
tu va ou? pour info: sache que chez opel en suisse les pièces sont 15% moins cher qu'en france, du a la différence de tva.
TYLER90
Dimanche 14 Septembre 2008 07:21 |
je vait en suisse
pour repondre a ta question
s et un gars qui me le vend
Dimanche 14 Septembre 2008 08:27 |
TYLER90 a écrit: | merci de vos aides je vait chercher un debitmetre lundi 50 ch suisse  |
Le reglage est gratuit maintenant tu fais comme tu veux.
C'est quel code erreur au juste?
