TYLER90
Jeudi 11 Septembre 2008 19:15 |
bonjour j ai monter un moteur c20xe dans ma kadett
le probleme s et que la durite du bocal je sais pas ou la metre
je parle de la durite du bas du bocal
faut il la metre vers la tete d allummeur sur la culasse
ou la monter sur l arriere a droite cote de la boite
merci de m aider
Jeudi 11 Septembre 2008 20:06 |
Sur l'arrière sur la grosse durite en plastique noir en forme de L.
La durite qui part de la culasse au niveau de la tete d'allumeur doit aller vers le radiateur de chauffage.
TYLER90
Jeudi 11 Septembre 2008 20:36 |
merci car moi j ai fait l inverse
petite question ou et la vis de purge sur le moteur c20xe
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 11 Septembre 2008 21:21 |
y'en a pas, pas besoin
TYLER90
Jeudi 11 Septembre 2008 21:33 |
ok merci de vos conseils
Vendredi 12 Septembre 2008 08:32 |
Oui la purge est automatique mais si tu veux gagner du temps et pas a avoir trop de LDR à remmettre pour faire le niveau tu peux te servir de la sonde de température d'eau comme vis de purge.
TYLER90
Vendredi 12 Septembre 2008 08:44 |
merci isma 8 je vait faire comme tu dis car a chaque fois tes solutions sont
correct
Vendredi 12 Septembre 2008 08:45 |
Sur le principe ce que j'ai dit c'est juste pour gagner du temps.
