TYLER90
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai monter un moteur c20xe dans ma kadett
le probleme s et que la durite du bocal je sais pas ou la metre
je parle de la durite du bas du bocal
faut il la metre vers la tete d allummeur sur la culasse
ou la monter sur l arriere a droite cote de la boite
merci de m aider Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l'arrière sur la grosse durite en plastique noir en forme de L.
La durite qui part de la culasse au niveau de la tete d'allumeur doit aller vers le radiateur de chauffage.
TYLER90
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci car moi j ai fait l inverse Embarassed
petite question ou et la vis de purge sur le moteur c20xe
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'en a pas, pas besoin
TYLER90
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci de vos conseils Laughing
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui la purge est automatique mais si tu veux gagner du temps et pas a avoir trop de LDR à remmettre pour faire le niveau tu peux te servir de la sonde de température d'eau comme vis de purge.
TYLER90
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma 8 je vait faire comme tu dis car a chaque fois tes solutions sont
correct Laughing
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 08:45 Revenir en haut de page
Sur le principe ce que j'ai dit c'est juste pour gagner du temps.
