phil GSI
Vendredi 15 Août 2008 18:40 |
salut,je viens de remonter un c20let ds mon astra gsi8s mais elle ne demarre pas.
J'ai de l'allumage,de la pression dans la rampe mais les injecteurs n'ouvrent pas
j'ai essayer un autre boitier et un autre faisceau mais ca ne fonctionne toujours pas
tous mes raccordement faisceau sont ok(prise ronde et vers le boitiers)
en code defaut,j'ai que le13
si vous avez une idée.... merci
Vendredi 15 Août 2008 18:46 |
As tu verrifier ton relais d'injection ainsi que les masses moteur?
Le code 13 c'est la sonde lambda mais c'est pas ça qui empeche de démarrer.
phil GSI
Vendredi 15 Août 2008 18:48 |
merci pour ta reponse ,le relais dinjection c est celui qui est vers le boitier?
j'ai fait le tour des masses ,les 3 fils sur la rampe,un gros fil marron sur la culasse et ma tresse qui va de la boite au support moteur
Vendredi 15 Août 2008 19:06 |
Oui, c'est ce relais.
phil GSI
Vendredi 15 Août 2008 19:10 |
je l'ai deja changé 3 fois,j'en ai plusieurs,il claque bien
Vendredi 15 Août 2008 19:12 |
Plutot que de changer les pièces sort ton multimètre et regarde ce qu'il se passe.
phil GSI
Vendredi 15 Août 2008 19:20 |
tester si j'ai une tension sur les prises d'injecteurs?a mon avis non puisque les injecteurs ne pissent pas;en fait je suis un peu perdu
Vendredi 15 Août 2008 19:29 |
Euh non, verrifier que tu as bien une masse sur chaque injecteurs.
Et regarder ce que tu as au niveau du relais.
phil GSI
Vendredi 15 Août 2008 19:45 |
tu t'y prends comment pour verifier si tu as une masse sur chaque injecteurs?
Vendredi 15 Août 2008 21:34 |
Avec un multimètre en position test de continuité tu test entre chaque cosse et la carrosserie puis le moteur si pas de continuité.
Vendredi 15 Août 2008 21:36 |
Vraiment bizar si ta pompe a essence tourne bien... bon courage.
tomastra
Vendredi 15 Août 2008 22:06 |
elle est de quelle année la calibra sur laquelle tu as pris le moteur ??
phil GSI
Samedi 16 Août 2008 07:37 |
ma pompe a essence tourne bien,le moteur etait sur une cali de 92.
phil GSI
Samedi 16 Août 2008 19:27 |
j'ai testé mes injecteurs,ils sont bien a la masse moteur et carrosserie
