phil GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,je viens de remonter un c20let ds mon astra gsi8s mais elle ne demarre pas.
J'ai de l'allumage,de la pression dans la rampe mais les injecteurs n'ouvrent pas
j'ai essayer un autre boitier et un autre faisceau mais ca ne fonctionne toujours pas
tous mes raccordement faisceau sont ok(prise ronde et vers le boitiers)
en code defaut,j'ai que le13
si vous avez une idée.... merci
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu verrifier ton relais d'injection ainsi que les masses moteur?
Le code 13 c'est la sonde lambda mais c'est pas ça qui empeche de démarrer.
phil GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta reponse ,le relais dinjection c est celui qui est vers le boitier?
j'ai fait le tour des masses ,les 3 fils sur la rampe,un gros fil marron sur la culasse et ma tresse qui va de la boite au support moteur
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est ce relais.
phil GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai deja changé 3 fois,j'en ai plusieurs,il claque bien
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plutot que de changer les pièces sort ton multimètre et regarde ce qu'il se passe.
phil GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
tester si j'ai une tension sur les prises d'injecteurs?a mon avis non puisque les injecteurs ne pissent pas;en fait je suis un peu perdu
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh non, verrifier que tu as bien une masse sur chaque injecteurs.
Et regarder ce que tu as au niveau du relais.
phil GSI
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu t'y prends comment pour verifier si tu as une masse sur chaque injecteurs?
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un multimètre en position test de continuité tu test entre chaque cosse et la carrosserie puis le moteur si pas de continuité.
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vraiment bizar si ta pompe a essence tourne bien... bon courage.
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2008 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est de quelle année la calibra sur laquelle tu as pris le moteur ??
phil GSI
MessagePosté le: Samedi 16 Août 2008 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma pompe a essence tourne bien,le moteur etait sur une cali de 92.
phil GSI
MessagePosté le: Samedi 16 Août 2008 19:27 Revenir en haut de page
j'ai testé mes injecteurs,ils sont bien a la masse moteur et carrosserie
