Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème de ralenti (3000/3500tr) sur X20XEV, le régulateur de ralenti à été remplacé par un neuf !! et toujours le même soucis, donc en toute logique ça doit être le capteur PMH ou le capteur arbre à cames qui donne l'info pour le ralenti au boitier ou je me trompe ??
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur AAC plutôt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh capteur papillon plutot, c'est lui qui fait enclencher la regulation du ralenti, dans ton cas bloqué aussi haut dans les tours ca s'enclenche clairement pas
Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nouvelle info: régulateur de ralenti débranché, le ralenti descend à 1300tr/min et un code erreur 56 (Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse) le code erreur apparait aussi bien avec le nouveau qu'avec l'ancien régulateur.
Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur de papillon à été démonté et testé à l'ohmètre, je ne connais pas vraiment les valeurs qu'il doit avoir mais ça varie un peu lorsqu'on tourne d'une extremité à l'autre, en tout cas il n'est pas bloqué.
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben t'as que 3 possibilités pour avoir un ralenti à 3500 tours
- regul HS (vu que tu l'a changé on sait que c'est pas ca)
- capteur papillon naze et/ou fils abimés
- papillon qui reste carrement entre-ouvert à cause de crasse ou autre
Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2008 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bravo c'était la 3ème, quelqu'un à tripoter la petite vis de butée de papillon et du coup il était entre-ouvert. Merci pour le coup de pouce Wink
MessagePosté le: Vendredi 18 Juillet 2008 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool pour toi! Cool
Par contre edite le sujet du topic et rajoute [resolu] dedans
Andro
MessagePosté le: Vendredi 18 Juillet 2008 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était pas pour moi directement Wink
C'est drôle parce que d'habitude c'est moi qui dit ça Laughing
powerbox
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 03 Août 2008 15:22 Revenir en haut de page
j ai un soucis un peu similaire, ou se trouve la vis dont tu parles pour regler l ouverture du papillon?
merci Wink
