Andro
Jeudi 17 Juillet 2008 10:32 |
Problème de ralenti (3000/3500tr) sur X20XEV, le régulateur de ralenti à été remplacé par un neuf !! et toujours le même soucis, donc en toute logique ça doit être le capteur PMH ou le capteur arbre à cames qui donne l'info pour le ralenti au boitier ou je me trompe ??
Jeudi 17 Juillet 2008 10:52 |
Capteur AAC plutôt
Jeudi 17 Juillet 2008 11:08 |
euh capteur papillon plutot, c'est lui qui fait enclencher la regulation du ralenti, dans ton cas bloqué aussi haut dans les tours ca s'enclenche clairement pas
Andro
Jeudi 17 Juillet 2008 11:16 |
Nouvelle info: régulateur de ralenti débranché, le ralenti descend à 1300tr/min et un code erreur 56 (Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse) le code erreur apparait aussi bien avec le nouveau qu'avec l'ancien régulateur.
Andro
Jeudi 17 Juillet 2008 16:46 |
Le capteur de papillon à été démonté et testé à l'ohmètre, je ne connais pas vraiment les valeurs qu'il doit avoir mais ça varie un peu lorsqu'on tourne d'une extremité à l'autre, en tout cas il n'est pas bloqué.
Jeudi 17 Juillet 2008 17:01 |
Ben t'as que 3 possibilités pour avoir un ralenti à 3500 tours
- regul HS (vu que tu l'a changé on sait que c'est pas ca)
- capteur papillon naze et/ou fils abimés
- papillon qui reste carrement entre-ouvert à cause de crasse ou autre
Andro
Jeudi 17 Juillet 2008 17:26 |
Bravo c'était la 3ème, quelqu'un à tripoter la petite vis de butée de papillon et du coup il était entre-ouvert. Merci pour le coup de pouce
Vendredi 18 Juillet 2008 00:17 |
Cool pour toi!
Par contre edite le sujet du topic et rajoute [resolu] dedans
Andro
Vendredi 18 Juillet 2008 07:12 |
C'était pas pour moi directement
C'est drôle parce que d'habitude c'est moi qui dit ça
powerbox
Utilisateur Banni
Dimanche 03 Août 2008 15:22 |
j ai un soucis un peu similaire, ou se trouve la vis dont tu parles pour regler l ouverture du papillon?
