nikita95
Voiture: astra gsi 2l 16v et calibra turbo
Lundi 16 Janvier 2012 21:52 |
Bonsoir a tous.
Je compte remplacer ma distribution et la pompe a eau mais je n arrive pas a lire le numéro moteur qu'il y a décrie sur le bloc.
Auriez vous une astuce sans a avoir a retiré le cache distrib pour savoir quel montage c'est sur mon bloc.
Merci d'avance pour votre aide.
Lundi 16 Janvier 2012 22:10 |
peut etre que je me trompe,mais apres 93,donc montage ph2,la poulie double qui fait alternateur et da,passe en multipiste non?de quel année est ta caisse?
Lundi 16 Janvier 2012 22:21 |
Si c'est le moteur d'origine avec ton numéro de série je peux te donner ton numéro moteur.
steff38
Lundi 16 Janvier 2012 22:22 |
La forme du cache distrib est différente selon le type.
La ph2 a une "bosse" entre la poulie d'échappement et le vilebrequin.
Fais nous une photo.
Lundi 16 Janvier 2012 22:32 |
+1 fait nous une photo du cache, surtout le bas du cache
Lundi 16 Janvier 2012 22:59 |
sinon, les dents de la courroie de la distri ph1 donc 2 galets sont rondes. les dents de la distri phase 2 sont carrées
Mardi 17 Janvier 2012 10:19 |
certes ...
d'un autre coté, sans ouvrir les yeux, il ne verra pas grand chose non plus
Mardi 17 Janvier 2012 23:14 |
Dans tout les cas il suffit d'écarter gentiment le cache pour voir les dents de la courroie
nikita95
Vendredi 20 Janvier 2012 22:44 |
bonsoir a tous désolé de ne pas avoir donner de nouvelles, j'ai été malade comme un chien je vous raconte pas comment !!!
bref, pour information elle est de 92 donc j'ai regardé cette après midi le cache n'a pas de bosse entre les deux poulies, j'ai aussi dévisser la vis du haut puis écarter ça ma tous l'air d'être des dents rondes.
Merci pour votre aide.
