seb431
Lundi 19 Mai 2008 09:45 |
Hello,
Je viens d'acheter une opel astra f (année 95) et je voudrais pouvoir changer le compteur car je n’aime pas trop son disign et je n'ai pas de comptour ce qui me dérange un peu
d'ou ma question quel compteur peut on placer dans une astra f sans faire de grosse modification ????
J'ai penser au compteur de l'astra G cela a est t-il possible ????
yodadori
Lundi 19 Mai 2008 14:24 |
Hum hum... la règle du forum (comme sur beaucoup de forums) est de se présenter dans la section adéquate avant de poster quoi que ce soit
Après, ceux qui peuvent te répondre le feront avec grand plaisir
seb431
Lundi 19 Mai 2008 15:37 |
oupssss sorry j'ai été trop vite je n'avais pas vue la section présentation
yodadori
Lundi 19 Mai 2008 22:57 |
Pour répondre à ta question, à la place d'un compteur d'Astra F, tu peux mettre un compteur d'Astra F, de Kadett E, de Calibra ou de Vectra A!! Dans le lot, la majorité ont bien sur un compte tours d'origine!
Sinon tu auras des modifications à faire pour l'emplacement.
Paulo
Mardi 20 Mai 2008 06:38 |
Astra F, Calibra et Vectra A. Attention cependant car la capacité du réservoir n'est pas la même entre Astra (50l) et Calibra/Vectra A (60l). Mais ce n'est pas bien grave ça.
Celui de kadett n'est pas le même.
seb431
Mardi 20 Mai 2008 09:21 |
oki thx pour vos réponses
il est vrai que le compteur de la calibra est sympa sur les photos que j'ai trouver sur le net je voix le compteur monte jusque 300 loool
mais je doute que ma petite astra 1.7d monte jusque là
mais aussi non j'ai aussi vue des compteurs astra digital
c'est compteurs peuvent aussi s'adapter facilement?????
yodadori
Mardi 20 Mai 2008 19:27 |
Ah oui, autant pour moi, ce ne sont pas les même ceux de Kadett... c'est justement par-ce que certains les montent sur des Astra que j'ai dit ça!
En tous cas c'est possible, il faut voir ce qu'il faut modifier pour le faire passer, je pense que ce n'est pas grand chose!
Après, pour qu'il soit fonctionnel, il te faut un capteur électronique sur ta boite de vitesse! Pas un câble! Et si tu veux l'indication de pression d'huile aussi, il te faut une sonde
seb431
Mardi 20 Mai 2008 21:37 |
arrff vous me dit qu'il est pas possible ou difficilement de placer un compteur kadett :s
car on vient de me proposer un compteur digital kadett gsi pour un bon prix il y a moin de 15 min (22h20)
par contre je suis pas un tres grand mécano looll
donc Yodadori tu me fait un peu flipper quand tu me parle de sonde pour la pression d'huile et de capteur électronique sur la boite de vitesse.
c'est difficile a placer tout ça ?????
angels jo
Mardi 20 Mai 2008 21:41 |
mais non c'est tout simple il suffit d'avoir de la patiente
angels jo
Mardi 20 Mai 2008 21:43 |
seb431
Mardi 20 Mai 2008 21:46 |
ok c'est déja un bon début je suis quelqu'un de patient mais pour la suite tu m'aide pas vraiment angels
yodadori
Mardi 20 Mai 2008 23:16 |
Il te suffit juste de trouver ce qu'il faut pour l'adapter, après, le montage se fait facilement
Le capteur se met sur la boîte, et la sonde, il faut trouver un endroit sur ton moteur (ex: à la place du manocontact de pression, à voir...)
Ce n'est pas très compliqué, et si tu connais quelqu'un de bricoleur pas loin de chez toi, il peut te faire ça rapidement
seb431
Mercredi 21 Mai 2008 07:31 |
oki merci je croix que je vais prendre mon joker appel a un ami pour m'aider à faire ca .
Mais normalement ce compteur on la trouver dans une kadett accidenter, je suppose que tout les pièces a rajouter si trouve déja (la sonde, capteur électronique)
peus être peus eu me dire ou elles ce trouve que je puisse les prendres en même temps que le compteur???
angels jo
Mercredi 21 Mai 2008 11:23 |
tu as des plans de montage sur le forum cherche tu les trouvera
yodadori
Mercredi 21 Mai 2008 20:04 |
Prends surtout le capteur sur la boîte s'il s'agit bien d'un compteur électronique (sans câble)
seb431
Mercredi 21 Mai 2008 21:26 |
oki les gars un grand merci pour votre aide, mnt je vais essayer de choper la sonde le capteur et le compteur de la kadett .
après ça je vais essayer de le monter sur mon astra lool
Je vous tiendrais au courant de la suite
ps: thx angels je vais chercher après ce schema car a mon avis je risque dans avoir besoin.
ATaK RS2
Lundi 26 Mai 2008 12:56 |
Désolé si je pourri ce topique mais je trouvais bête d'en ouvrire un autre sur les compteurs.... voilà mon Astra n'a pas de compte tour (1.4 de 1992 ) je vais y mettre un compteur d'Astra de 95 celui la à le compte tour... est il plug & play ou je dois tirer un câble etc ?? Merci
_________________ My other toys as tits |
