Je créer ce topic car j'ai un petit projet, vous êtes le mieux placer pour en parler ensemble.
J'ai dans l'intention de m'acheter une Corsa A. Mais par la suite, je n'sais quand j'aimerai y mettre un C20LET dedans.
J'ai quelques questions sur ça si vous êtes d'accord
- Sur quelle base de Corsa faut-il partir?
- Les trains vont-ils tenir avec le couple du moteur?
- Faut-il changer les trains?
- Au niveau des silents bloc j'ai vu qu'ils parlent de couleur, laquelle faut-il choisir? Quelle marque prendre?
- Comment je pourrais faire pour rigidifier la carrosserie?
alors tu peus partir sur une base de corsa a gsi si tu ne veut pas faire trop de modif pour renforce le chassis.
sinon si tu va ou veut renforce le chassis par direct d'un 1.2 car de toute facon il faut renforce et en plus ca te coutera moin chere a l'achat.
sinon pour le kit de montage voit chez mtech ou alors tu peut le faire toi meme si tu connais un peus regarde le post de cheval noir sur ca corsa a turbo 16
sinon je vois pas pourquoi tu veux renforce la carrosserie car c'est le chassis qu'il faut renforce si tu veut pas arrache un morceau avec le C20LET dedans cas le couple surtout dans une corsa 800kilos sa risque de faire des degats voila......
yodadori LOTUS OMEGA
Mercredi 14 Mai 2008 20:45
Tu prends n'importe quelle corsa pas rouillée... tu soude un peu partout! Partout ou il y a deux plaque qui se chevauchent ou qui se jointent! Apres ça tu mets un arceau et c'est bon!
corsa A liberty 20NE
Mercredi 14 Mai 2008 21:01
essaye de partir d'un modele injection
pour eviter d'avoir a changer le reservoir et les canalisations.
Pti Nico 1300s
Mercredi 14 Mai 2008 21:04
La voiture j'aimerai l'équiper GSI et fait un petit truc sobre, Pour pas que ca attire l'attention de certains
Savez-vous pour quel type de corsa A le kit semi large de Fred...Perry monte t-il?
Merci pour vos reponses les gars c'est sympa d'votre part
remy16t LOTUS OMEGA
Vendredi 16 Mai 2008 17:30
pour le kit le mieux c'est de demander direct a ju.
si tu prends une corsa ph1 yaura une modifif supplémentaire pour l'alimentation d'essence.
