Zot-K
Mercredi 07 Mai 2008 19:57 |
apres l'embrayage le cable de compteur ! petite question, j'ai plus de compteur de vitesse, sur mon anciene 1l6 16v le cable était en deux partie, il avait casser donc plus de vitesse, la le cable est en une partie, possible que le cable soit HS ? il est pas couper n'y abimer.
Deuxieme question est ce que le mecanisme d'entrainement est le meme sur toute les astra ? je pourai metre le cable et le mecanisme de mon autre astra meme si le cable est en deux partie ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 18 Mai 2008 01:28 |
oui ,tu peu y aller! tous pareil! pour savoir si il est casser,tu le dévisse coté boite et tu tire sur le câble dans la gaine! si il vient c'est qu'il est nase!!!
Zot-K
Lundi 19 Mai 2008 17:53 |
merci , 'c'etait le truc qui entraine le cable qui été casser en deux ...
axel60
Voiture: Astra G
Lundi 11 Janvier 2010 10:17 |
Salut, je reprends ce poste car j'ai un problème de cable de compteur:
Mon compteur ne tourne plus depuis peu, et je me suis apercu que coté boite il était mal fixé (filetage HS, ca tient pas...)
J'ai trouvé un cable neuf d'astra sur le bon coin mais je ne sais pas quel modele d'astra , car j'ai cru comprendre que les cables de compteur sont tous les memes sur Astra F (?). la mienne est une TD ISUZU.
Du coup, j'ai démonté l'ancien et testé le nouveau mais apparament c'est pas le meme, coté boite c'est bizarre je peux pas le mettre, le cable ressort trop par rapport a l'ancien du coup je peux pas engager le filetage : voila les photos : (le nouveau est en bas , couleur gris clair)
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/11/100111101400844672.jpg
d'autres photos (le nouveau cable a gauche) :
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/11/100111101953891937.jpg
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/11/100111102031261481.jpg
Déja la bague filetée n'est pas pareille , + petite sur le nouveau mais bon c'est le meme diametre, le souci c'est vraiment le cable qui dépasse beaucoup + sur le nouveau... merci pour vos conseils...
Lundi 11 Janvier 2010 13:42 |
Visiblement le cable à cassé à l'intérieure du capteur.
PS: Merci de réduire la taille de tes photos stp
axel60
Voiture: Astra G
Mercredi 13 Janvier 2010 12:20 |
Ok, effectivement ca expliquerait tout....
Comment faire pour récupérer le morceau cassé? si quelqu'un a déja eu le coup?
PS pour la taille des photos ok c'est noté
Mercredi 13 Janvier 2010 13:19 |
Tente le coup avec un aimant vu que tu n'as pratiquement pas d'acces eu niveau du capteur tachymètrique, sinon tu le dépose de la boite de vitesse, tu seras bien plus a l'aise pour extraire le morceau cassé s'il est coincé.
Le capteur est simplement fixé sur la boite de vitesse avec une vis de 10, si tu as du mal à le sortir, refixe l'ancien cable sur le capteur pour tirer dessus.
axel60
Voiture: Astra G
Mercredi 13 Janvier 2010 17:47 |
Merci, ok c'est bon j'ai reussi a choper le bout cassé.
en effet on y voit plus clair en déposant le capteur.
heureusement qu'un petit fil dépassait je l'ai attrapé avec une pince. avec l'aimant ca venai pas
Par contre j'ai remarqué que le filetage sur le capteur est bien long... on peut pas visser la bague du cable jusqu'au bout c'est bizarre
