citral67
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voilà,
ma voiture tire à gauche à l'accélération et à droite à la décélération mais moins prononcée à droite (peut être parce que je ralentis moins vite que j'accélère) bref, les 2 triangles ont été changés, les suspension complètes, la crémaillère + les rotules et la géométrie a était faite, on a même vérifier les cotes du chassis (enfin se qu'on a pu).
vous avez une idée ??? je c que c dur sans voir et essayer la voiture mais peut être que quelqu'un à déjà eu le problème.
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
la jvois pas vraiment...peut-etre un soucis de différentiel??? Rolling Eyes
kakrik
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
donne nous les valeurs que la géo a révélée ou mieux mais nous le rapport en photo.
sinon je vois peut-etre les pneumatiques ou le berceau !
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Généralement quand sa tire d'un côté c'est un parallélisme....sinon vérifie l'usure de tes pneus.
yodadori
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cardans aussi...
Sinon c'est possible que ça soit les pneus...
(la mienne faisait ça aussi surtout avec les cardans morts... maintenant elle le fait moins)
PS: tu n'as qu'à bien tenir ton volant, elle ne partira pas! Laughing Laughing
Ok je me casse Arrow
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
pneus ou cardans.... mois ca me fesais ca , ct mes cardans... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
citral67
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
les pneumatique PTDR !!! Laughing Laughing Laughing c pareil en pneus neuf !!!
ça doit être le cardan alors, il est mort, je le change prochainement et je vous dirais.
Merci !
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
citral67
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
yodadori a écrit:
Cardans aussi...
et elle tirée des deus cotés ??
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2007 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j avais le meme soucis,mais en pire!! ma roue droite venais toucher le passage de roue! une vis c etais barré de ma fixation arriere de triangle! a l accel a gauche et a la decel a droite et surtout en virage a 150km/h tu faisais 1 tour de volant et demi pour tourner,et en pleine nuit pour trouver d ou sa vient,tu t amuse.tu peux deja te pencher en dessous et voir si il te manque rien. Wink
mais attention a toi,car les chacaux d ici voudront bien t aider a te voir te pencher pour regarder en dessous,se reconnaitrons qui peuvent!! Rolling Eyes Laughing
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2007 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, comme toi, d'un coté à l'accel et de l'autre au freinage... plus a l'accel quand meme!
Avec cardans neufs, ça tire un peu a l'accel (mais moins) et plus du tout au freinage! Wink
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2007 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci !
Comme dit plus haut, fait mets en ligne les valeurs de reglage stp.
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2007 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cardan ou differentiel de boite! si tous le reste est neuf!
citral67
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben en faite au freinage elle roule droit !! c juste quand j'accélère et que je décélère que ça tire.
ça fait depuis décembre que je change pièces après pièces et toujours le même problème...
je vous met les valeures de la géo ce week-end.
le cardan sera changé la semaine prochaine, on véra bien...
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2007 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que c'est le cardan... mais toutes les caisses de toutes manieres ne roulent pas droit... elles n'ont pas le meme poids à gauche et à droite!
On verra bien! Wink
citral67
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2007 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense aussi que c le cardan, on verra bien...
voici les résultats de la géométrie
Trains avant :
chasse G - 0° 9' D - 0° 39'
carrossage - 1° 37' - 1° 53' - 1° 28' - 1° 42'
parallelisme + 9,4 mm + 9,2 mm - 0,3 mm - 0,2 mm
Trains arrière :
carrossage G - 1° 45' D - 1° 54'
para + 0,9 mm + 2,6 mm
Les trains :
para total av avant + 18,7 mm après - 0,6 mm
para total ar + 3,5 mm
trajectoire 5mm droite / + 0° 8'
je précise juste que le para a été fait après avoir changé la crémaillère
voilou
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
MessagePosté le: Vendredi 28 Septembre 2007 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement tu dois être en ouverture de 1,5mm +/- 1mm
citral67
MessagePosté le: Lundi 19 Novembre 2007 01:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
=> là tu parle chinois pour moi Embarassed Embarassed
pour les news,
donc la voiture démarre enfin et n'a jamais aussi bien marcher, je suis super contente !!!! à nouveau sur les routes (et à la pompe Confused) après 5 semaines de galère pour la refaire rouler...
après changement du cardan, du support moteur où y manquer 2 visses a la fixation Shocked (sans doute l'origine de la mort du cardan), sans avoir refait de géométrie et avec des pneus plus que mort, ben ça roule pas mal droit Laughing Laughing Laughing
bientot des pneus corrects en 15" et une nouvelle géo
encore un gros bruit qui vient des coupelles d'amorto et après j'espère etre tranquille de se coté là.
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
yodadori
MessagePosté le: Lundi 19 Novembre 2007 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca fait quoi comme bruit tes coupelles??? Un "poc" sourd quand tu prends une bosse ou un ralentisseur??
Content pour toi qu'elle roule à nouveau! Very Happy
MICKE 007
MessagePosté le: Lundi 19 Novembre 2007 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 ou encore lorsque tu braques à fond Wink
citral67
MessagePosté le: Lundi 19 Novembre 2007 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c qand je braque les roues à l'arrêt et pas forcément à fond, et c plus un "poc", c vraimant la fin du monde se bruit Confused Confused Confused (poc gruiiiikk scrak crak crok crok crok........)
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
