hf tt
Mercredi 14 Mai 2008 22:26 |
salut a tous !!!
j ai un gros probleme de boite sur une astra 2.0L 16v 1992 ... j espere de l aide j ai fait des recherche et je ne trouve rien !!!
quand je met la 5eme il ne se passe rien comme si j aitais au point mort, je peux meme passer la 5eme sans debrayer et il ne se passe rien pourtant la ringlerie bouge !!! sinon toutes les autres vitesses sont nikel...
connaissez vous se probleme es ce tout bete ou faut il changer la boite?
peut on changer la boite sans sortir le moteur sinon quelle est la meilleur methode ?
je ne comprend que cela soit possibe que s est il passé dans la boite ?
je repette que j ai fait des recherches dans google et dans recherche sur comment remplacer une boite...
j espere de l aide merci d avance!!!
Jeudi 15 Mai 2008 06:10 |
Démonte le cul de la boite et regarde si la fourchette n est pas cassé
13,316 au 400M  |
opelgsi
Jeudi 15 Mai 2008 07:32 |
pour moi fourchette de 5 aussi
araik
Voiture: astra GT35
Jeudi 15 Mai 2008 08:24 |
sinon pour changer la boite, tu peux le faire sans sortir le moteur est ca va vite 4/5h tous seul.
il faut enleve le berceau pour avoir de la place et tu a acces plus facilement a la boite.
je pense que la tu va etre de toute facon obliger de sortir ta boite donc vos mieux la remplace tu ganera plus de temps que de l'ouvrir
hf tt
Jeudi 15 Mai 2008 13:22 |
merci de vos conseils donc je vais chercher une boite et la remplacer merci merci...
Jeudi 15 Mai 2008 15:48 |
regarde deja le fourchette de 5éme
13,316 au 400M  |
hf tt
Jeudi 15 Mai 2008 23:30 |
je vais essayer de verifier la fourchette 5eme demain si c est pas trop compliqué par contre il y a tout de meme un espece de "grondement sifflement" sur les autres vitesses donc je sait pas si c est recuperable...
hf tt
Vendredi 16 Mai 2008 00:46 |
je suis un peut perdu dans les boites mais pour mon astra c est bien une F20 ?
Vendredi 16 Mai 2008 07:22 |
Oui c'est une F20 au pire une F18 mais çà ne change absolument rien.
Avant de cahnger la boite tu peux quand meme actionner le selecteur à la main pour voir si la 5ème passe. Si oui çà veut dire ques c'est ta tringlerie qui est déreglée.
hf tt
Samedi 17 Mai 2008 15:49 |
merci de votre aide, meme a la main ca ne va pas,
tampis, j ai acheté une boite donc il ne me reste plus qu à la monter
