Figo77
Dimanche 06 Août 2006 11:05 |
	Voila,j ai un code erreur " 19: Capteur de régime moteur, circuit ouvert"
J aimerais savoir a cause de quoi il apparait? J remarque que pas mal de gens ayant des probléme avec leur c20let ou c20xe ont aussi ce code erreur qui apparait, j ai testé un autre capteur PMH pensant que c était sa, le mien marche bien et le code est tjs présent... Sachant que mon compte tour minute fait des siennes parfois..
Figo77
Dimanche 06 Août 2006 13:22 |
	Un peu plus de précision, ma cali broute, elle a des trou a l accélération et meme a faible régime constant (par ex en roulant a 2500,3000tr) le voyant moteur s allume puis s étein.. le phénomène empire... j remet le calculo a zéro,la voiture retourne bien,puis sa recommence.. de pire en pire,le ralenti devient parfois lui méme trés instable..
J ai le code erreur19 donc ainsi que le 73 (capteur d admi d air tension trop basse)
Dimanche 06 Août 2006 18:29 |
	Essaye avec un autre débimètre.
Figo77
Dimanche 06 Août 2006 18:41 |
	C est ce que je compte faire... j ai réinitialisé (encore)  mon ECU,la voiture tournais bien,j pars faire un tour,au bout de 2 min,elle recomence a brouter, voyant s allume ect.. de pire en pire.. j ai repris mes codes erreur,seul le 19 aparait..
SLEiZY
Samedi 12 Août 2006 20:48 |
	moi aussi j'ai le code 19 à chaud pas moyen d'aller au dessus de 4500 t/min elle petarade
Lundi 14 Août 2006 10:18 |
	c'est autre chose car j'ai le 19 aussi sur la VectraT16 mais elle ne pétarade pas.
je crois qu'on a ce code lorsqu'on interroge l'Ecu moteur arreté et comme il est toujours arreté pour permettre l'interrogation...il y est toujours.
si je ne me trompes^pas!!
rogers
Jeudi 17 Août 2006 07:43 |
	cest le 31 moteur a larret
	 _________________ calibra T 16 4x4 |
Jeudi 17 Août 2006 20:18 |
	au temps pour moi
Guifire
Vendredi 18 Août 2006 20:39 |
	commence par nettoyer ton debimetre il y a surement de la salete la dedans
	 _________________ A pied |
