drdeuck
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je cherche à remplacer mon regulateur de pression d'essence par un modele reglable comme celui ci
mais je ne vois pas du tout comment ça se monte sur un regulateur de pression de corsa GSI
moteur C16SE je précise parce que c'est différent encore une fois au E16SE
voilà l'original à remplacer:
quelqu'un a déjà monté ce genre de truc ?
commet faire, y'a des modif à apporter ?
Corsa A GSI 92 noire moteur C16SE
Astra Coupé Bertone 1.8 de 2002
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien celui d'origine varie en fonction de la dépression du collecteur d'admission et celui que tu veut mettre ne varie quand fonction du réglage que tu lui impose! mais cela peut fonctionner aussi! il faudrait que tu enlève celui d'origine pour que tu puisse faire un ajout de durite en cahoutchou pour que tu puisse le raccordé!! c'est pas une mince affaire mais tout est faisables!!! tu as combien de pression d'essence au ralentit actuellement???
et crac!!!!!!!
drdeuck
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 07:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
je ne sais pas combien j'ai au ralenti, faudrait que je regarde le manuel technique
sinon j'ai aussi possibilité de monter une rampe d'injection de E16SE, le régulateur n'est pas pareil, c'est peut etre plus simple
sinon, comment faire pour monter la pression de l'essence la dessus ??
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour augmenter la pression d'essence il faut au moins connaitre la pression d'origine
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non çà se voit pas bien sur la photo mais il y a bien un téton pour brancher la dépression.
sebbus91
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 22:23 Revenir en haut de page
trop fort le tunning!!! oui on voit sur la photos du haut! un rond ou je pense se branche la depression!!!
et crac!!!!!!!
